Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.8878
Informazioni generali
Il soffiatore da neve a benzina Craftsman 247.887800 è un prodotto progettato per assistere nella rimozione della neve. È prodotto da MTD (Modern Tool and Die) per Sears con il marchio Craftsman. Questa macchina è alimentata a benzina ed è progettata per raccogliere e lanciare la neve per liberare vialetti, marciapiedi e altre aree.
Il soffiatore da neve presenta un sistema a lame rotanti, che include sia un'apertura di ingresso che una di scarico per facilitare l'aspirazione e l'espulsione della neve. Include anche un alloggiamento per la coclea/girante e un gruppo scivolo che svolgono ruoli chiave nel funzionamento della macchina. La macchina dispone inoltre di un motore con possibilità di avviamento elettrico. Il soffiatore da neve ha una capacità di carburante di 1,9 litri (2 quart) e una capacità di olio motore di 590 ml (20 once). Utilizza una candela F6RTC con una distanza tra gli elettrodi di 0,51 mm - 0,76 mm (.020"-.030"). Questo prodotto è inoltre progettato per essere conforme agli standard sulle emissioni Tier 2 del California Air Resources Board (CARB).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 247.887800
  • Tipo di prodotto: Soffiatore da neve a benzina
  • Periodo di durata delle emissioni: Moderato (125 ore), Intermedio (250 ore) o Esteso (500 ore)
  • Indice dell'aria: Un numero più basso indica un motore più pulito
  • Periodo di conformità alle emissioni (per motori <225 cc di cilindrata): Categoria C=125 ore, B=250 ore, A=500 ore
  • Periodo di conformità alle emissioni (per motori ≥225 cc di cilindrata): Categoria C=250 ore, B=500 ore, A=1000 ore
Garanzia
Il soffiatore da neve a benzina Craftsman 247.887800 è dotato di una garanzia completa di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Se viene riscontrato un prodotto difettoso, questo riceverà una riparazione gratuita o una sostituzione gratuita qualora la riparazione non fosse disponibile. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia decade se il prodotto viene utilizzato per servizi commerciali o noleggiato a un'altra persona. La copertura della garanzia non include articoli consumabili che possono usurarsi con il normale utilizzo entro il periodo di garanzia, come coclee, pale della coclea, taglienti laterali, pattini, piastra di rasatura, bulloni di sicurezza, candela, filtro dell'aria, cinghie e filtro dell'olio. Inoltre, non copre la manutenzione standard, i cambi d'olio, le messe a punto, la sostituzione o riparazione di pneumatici causata da forature da parte di oggetti esterni, la sostituzione o riparazione di pneumatici o ruote derivante da normale usura, incidenti, funzionamento o manutenzione impropri, riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell'operatore, pulizia del motore o riparazioni causate da carburante contaminato o ossidato, normale deterioramento e usura delle finiture esterne o sostituzione delle etichette del prodotto. Per richiedere la garanzia, puoi visitare il sito web www.craftsman.com per ulteriori dettagli sulla copertura della garanzia e su come ottenere la riparazione o la sostituzione.
Craftsman 247.887800 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,094
