Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.887791
Informazioni generali
Il soffiatore da neve a benzina Craftsman 247.887791, un prodotto fabbricato da MTD (Modern Tool and Die) per Sears con il marchio Craftsman, è una macchina progettata per rimuovere la neve dalle aree in cui non è desiderata. Questa macchina a benzina funziona lanciando la neve raccolta lontano dal percorso sgomberato, rendendola ideale per l'uso in aree residenziali o luoghi con nevicate da moderate a intense.
Il soffiatore da neve a benzina Craftsman 247.887791 è dotato di diverse caratteristiche. Ha una capacità del serbatoio di 2,1 litri (2,3 quarti), che consente periodi di funzionamento prolungati senza necessità di rifornimento. La macchina funziona con olio motore di tipo 5W-30 e ha una capacità dell'olio motore di 590 ml (20 once). Utilizza una candela Torch F6RTC (F6TC) con una distanza tra gli elettrodi compresa tra 0,5 mm e 0,76 mm (,020" - ,030"). Per quanto riguarda gli standard sulle emissioni, è certificato per soddisfare gli standard sulle emissioni Tier 2 del California Air Resources Board (CARB). Ciò significa che la macchina funziona con un livello di emissioni relativamente basso. Inoltre, il motore della macchina è progettato per essere conforme per un numero specifico di ore di funzionamento, a seconda della sua cilindrata, che può essere suddivisa in C = 125 ore, B = 250 ore e A = 500 ore per motori con cilindrata inferiore a 225 cc. Per motori da 225 cc o più, Categoria C = 250 ore, B = 500 ore e A = 1000 ore.
Specifiche tecniche
  • Tipo di olio motore: 5W-30
  • Capacità olio motore: 590 ml (20 once)
  • Capacità serbatoio carburante: 2,1 litri (2,3 quarti)
  • Candela: Torch F6RTC (F6TC)
  • Distanza elettrodi candela: 0,5 mm - 0,76 mm (,020" - ,030")
Garanzia
Il soffiatore da neve a benzina Craftsman 247.887791 viene fornito con una garanzia completa di due anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Se il prodotto risulta difettoso, riceverà una riparazione gratuita o una sostituzione qualora la riparazione non fosse disponibile. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia è nulla se il prodotto viene utilizzato per fornire servizi commerciali o se viene noleggiato a un'altra persona. Per richiedere la garanzia, i clienti possono visitare il sito web www.craftsman.com per i dettagli sulla copertura della garanzia e per ottenere riparazione o sostituzione. Vale la pena menzionare che la garanzia copre solo i difetti di materiale e di fabbricazione e non include articoli consumabili che possono usurarsi entro il periodo di garanzia, la manutenzione ordinaria, la sostituzione o riparazione di pneumatici causata da forature dovute a oggetti esterni, riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza dell'operatore, pulizia del motore o riparazioni causate da carburante contaminato, nonché il normale deterioramento e l'usura delle finiture esterne o la sostituzione delle etichette del prodotto.
Craftsman 247.887791 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 297
