Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.88355
Informazioni generali
Il soffiatore da neve a benzina Craftsman 247.883550 è una macchina per la rimozione della neve progettata principalmente per uso personale. Prodotto da MTD per il marchio Craftsman, questo prodotto è dotato di un motore da 5,5 cavalli e funziona a benzina senza piombo. I suoi comandi operativi includono una leva del cambio che può essere posizionata in una delle sette posizioni per controllare la direzione di marcia e la velocità al suolo. La macchina offre cinque marce in avanti e due retromarce. Il prodotto è inoltre dotato di un primer che spinge il carburante direttamente nel carburatore del motore per facilitare l'avviamento a temperature rigide. Un'altra caratteristica di questo prodotto è il comando dell'aria, situato nella parte posteriore del motore. L'attivazione del comando dell'aria chiude la farfalla dell'aria sul carburatore e facilita l'avviamento del motore. Infine, è dotato di un comando dell'acceleratore che regola la velocità del motore.
Il soffiatore da neve a benzina Craftsman 247.883550 viene utilizzato per rimuovere la neve da aree come vialetti e marciapiedi. Le sue caratteristiche consentono regolazioni di velocità e direzione per soddisfare le esigenze specifiche dell'utente e le condizioni dell'area. Il comando dell'aria e il primer sono particolarmente utili in climi freddi, garantendo che la macchina si avvii in modo efficiente. Il comando dell'acceleratore permette all'utente di regolare la velocità del motore, offrendo flessibilità e controllo durante il funzionamento.
Specifiche tecniche
  • Potenza del motore: 5,5 cavalli
  • Modello motore: Tecumseh LH195SP
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Olio motore: SAE 5W-30
Garanzia
Il soffiatore da neve a benzina Craftsman 247.883550 viene fornito con una garanzia di due anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale e di fabbricazione, a condizione che il soffiatore da neve sia sottoposto a manutenzione, lubrificazione e messa a punto secondo le istruzioni nel manuale di istruzioni. Tuttavia, se il soffiatore da neve viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non copre gli elementi consumabili che possono usurarsi durante il normale utilizzo, come i pattini, le barre raschianti e le candele. Non copre inoltre le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell'operatore, inclusi alberi motore piegati e la mancata manutenzione dell'attrezzatura secondo le istruzioni del manuale di istruzioni. Per richiedere la garanzia, i clienti possono restituire il soffiatore da neve Craftsman al centro assistenza Sears Parts & Repair Center più vicino negli Stati Uniti. La garanzia è valida solo mentre il prodotto è in uso negli Stati Uniti. I clienti possono contattare Sears al numero 1-800-4-MY-HOME per localizzare il centro Sears Parts & Repair Center più vicino o per programmare un intervento di assistenza. È importante notare che questa garanzia fornisce diritti legali specifici e potrebbero esserci altri diritti che variano da stato a stato.
Craftsman 247.883550 Owners Manual
Manuale d'uso del soffiatore da neve da 24 pollici Craftsman 247.883550
Manuale d'uso del soffiatore da neve da 24 pollici Craftsman modello 247.883550
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 498
