Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.11683
Informazioni generali
La fresa da neve a benzina Craftsman 247.11683 è un attrezzo progettato per rimuovere la neve da aree come vialetti e marciapiedi. Questo prodotto è alimentato a benzina e funziona aspirando la neve attraverso una coclea per poi espellerla tramite uno scivolo, da cui il nome "fresa da neve". La macchina è progettata con un motore che richiede olio motore SAE 5W-30 per un funzionamento ottimale e ha una capacità del carburante di 1,9 litri (2 quart).
La fresa da neve è dotata di un sistema a candela, con una distanza tra gli elettrodi consigliata compresa tra 0,5 mm e 0,76 mm (0,020”-0,030”). È progettata per soddisfare gli standard sulle emissioni Tier 2 del California Air Resources Board (CARB) e il motore è certificato per essere conforme alle emissioni per un numero specifico di ore di funzionamento effettivo, a seconda della sua classificazione di durata delle emissioni. Questa classificazione può essere moderata (125 ore), intermedia (250 ore) o estesa (500 ore). Le informazioni sul motore del prodotto si trovano solitamente su un'etichetta di certificazione del motore applicata sulla macchina.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 161-JWA-11
  • Tipo di olio motore: SAE 5W-30
  • Capacità olio motore: 590 ml (20 once)
  • Capacità carburante: 1,9 litri (2 quart)
  • Candela: F6RTC
  • Distanza elettrodi candela: 0,5 mm - 0,76 mm
Garanzia
La fresa da neve a benzina Craftsman 247.11683 è coperta da una garanzia completa di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione e fornisce riparazione o sostituzione gratuita qualora la riparazione non fosse possibile. Tuttavia, tieni presente che questa garanzia è nulla se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o noleggiato a terzi. Per richiedere la garanzia, puoi visitare il sito www.craftsman.com per i dettagli sulla copertura e per ottenere assistenza per la riparazione o la sostituzione. È importante menzionare che la garanzia copre solo i difetti di materiale e fabbricazione e non include elementi consumabili che possono usurarsi entro il periodo di garanzia, la manutenzione ordinaria, la sostituzione o riparazione di pneumatici, le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza dell'operatore, la pulizia del motore o le riparazioni causate da carburante contaminato, o il normale deterioramento e usura delle finiture esterne.
Craftsman 247.11683 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 424
