Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
143.975001
Informazioni generali
Il Craftsman 143.975001, noto anche come motore Tecumseh HSSK50, è un motore a benzina da 15 kg prodotto per Craftsman dalla Tecumseh Products Company. Questo motore è stato progettato per aiutare a prevenire spegnimenti durante il clima freddo grazie al suo utilizzo nelle turbine da neve, adottando un sistema di alimentazione a "progettazione invernale" (Winter Engineered) descritto nel manuale per le applicazioni invernali, che incanala l'aria calda verso l'area del carburatore per mantenere al minimo la formazione di ghiaccio. Anche la copertura esterna del motore è realizzata in acciaio stampato, il che contribuisce a questo effetto.
Sebbene porti un modello specifico Sears, il design, le specifiche tecniche e i componenti del motore sono tutti identici a quelli del motore HSSK50; è stato semplicemente costruito con il marchio Craftsman, poiché l'azienda si riforniva di motori presso i principali produttori, in questo caso Tecumseh. Eventuali differenze tra questi motori sono puramente estetiche, limitate all'etichetta e ad accessori secondari. Internamente si tratta dello stesso motore.
Secondo i rapporti dei tecnici, un problema noto che può verificarsi nel tempo con questi motori riguarda il carburatore: la benzina, invecchiando, si trasforma in una sorta di vernice che intasa i passaggi del carburatore, bloccando l'ingresso del carburante nella camera di combustione. Si consiglia vivamente, con questo motore, di pulirlo periodicamente se non viene utilizzato.
Identificazione
Identificare uno di questi motori è semplice se sai cosa cercare. L'HSSK50 può essere identificato principalmente tramite il numero di modello impresso. Questi motori solitamente hanno il numero di modello stampato sulla copertura metallica dell'aria, appena sopra la candela. In alcuni casi, si può trovare anche su una targhetta metallica sotto quest'area. L'aspetto del motore è caratterizzato da una disposizione a cilindro orizzontale. È tipicamente dotato di un carter in lamiera nera che copre il cilindro, un serbatoio del carburante in plastica nera posizionato sopra con un tappo rosso e un avviatore a strappo nella parte anteriore.
Specifiche tecniche
Panoramica del motore
Modello: Tecumseh HSSK50
Tipo: 4 tempi, a valvole laterali, monocilindrico, a benzina
Potenza: 5,0 CV
Cilindrata: 197 cc
Carburante e olio
Carburante: Benzina senza piombo
Olio consigliato (inverno): SAE 5W-30
Capacità olio: 0,62 litri
Avviamento e accensione
Sistema di avviamento: Avviatore a strappo manuale o avviatore elettrico opzionale da 120 V
Tipo di candela: Champion RJ19LM
Distanza tra gli elettrodi della candela: 0,762 mm
Dimensioni e peso
Lunghezza: 420 mm
Larghezza: 235 mm
Altezza: 339 mm
Peso: 15,1 kg
Manutenzione consigliata
Cambio olio motore: Ogni 25 ore di funzionamento
Pulizia o sostituzione filtro dell'aria: Ogni 25–100 ore
Sostituzione candela: Ogni 200 ore
Fonti: Manuale Tecumseh per applicazioni invernali da 5,0 cavalli
Assistenza tecnica HSSK50 JustAnswer
Specifiche e dati di assistenza per motori diesel e a benzina
Ulteriori informazioni
Manuale dell'operatore motore Tecumseh HSSK50-Questo sito ospita un PDF scaricabile del manuale dell'operatore, con istruzioni operative, linee guida per la manutenzione, specifiche e suggerimenti per la soluzione problemi.
Elenco parti Sears PartsDirect per Craftsman 143.975001-Questo sito rimanda al catalogo ricambi ufficiale Sears, che include diagrammi ed elenchi di ricambi OEM per questo motore.
Manuale parti motore HSSK50/143.975001- Questo link rimanda direttamente a un PDF contenente un elenco di riferimento dei codici ricambio e un diagramma esploso che li mostra tutti
Manuale tecnico per motori Tecumseh 3-11 HP a 4 tempi con testa a L
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 908
