Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
143.015071
Informazioni generali
Il motore Craftsman 143.015071 è un motore a due tempi progettato per svariate attrezzature elettriche. Prodotto da Tecumseh Engine & Gear per Sears, è caratterizzato dalla sua versatilità, essendo dotato di un albero motore orizzontale o verticale, ed è raffreddato ad aria. Questo motore funziona utilizzando una miscela di benzina normale senza piombo e olio per motori a 2 tempi con un rapporto di 50:1, che fornisce la lubrificazione necessaria per i componenti interni, supportandone il funzionamento e la longevità.
Il motore è progettato per essere conforme alle normative sulle emissioni della California e dell'EPA statunitense per le piccole attrezzature fuoristrada (SORE). Ottiene questo risultato attraverso l'uso di specifici sistemi di controllo delle emissioni, inclusa la modifica del motore (EM) e, se in dotazione, il catalizzatore a tre vie (TWC). Il motore è inoltre dotato di una targhetta adesiva per una facile identificazione del numero di modello, della specifica e della data di produzione del motore.
Specifiche tecniche
  • Modello motore: TH098SA/TH139SNTH139SP(HSK600-870)
  • Albero motore: Orizzontale/Verticale
  • Carburante: Benzina normale senza piombo
  • Olio: Olio per motori a 2 tempi miscelato con rapporto 50:1. Gli oli consigliati sono NMMA TC-W/I, TC-W3, JASO FB, JASO FC o olio sintetico Tecumseh.
  • Sistema di accensione: Candela, modulo di accensione, gruppo volano
  • Carburatore: Gruppo carburatore con filtro del carburante, guarnizioni del carburatore, tubo di aspirazione
  • Filtro dell'aria: Elemento filtrante dell'aria
Garanzia
La garanzia per il motore Craftsman 143.015071 è una garanzia limitata fornita da Tecumseh Power Company. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto e varia a seconda della categoria di garanzia. Per l'"Uso domestico" all'interno di Stati Uniti e Canada, il periodo di garanzia è di 90 giorni per la Categoria A, 1 anno per la Categoria B, 2 anni per la Categoria C e 3 anni per la Categoria M. Per l'"Uso commerciale" all'interno di Stati Uniti e Canada, il periodo di garanzia è di 1 anno per tutte le categorie eccetto la Categoria M che ha un periodo di garanzia di 2 anni. Al di fuori di Stati Uniti e Canada, il periodo di garanzia per l'"Uso domestico" è di 90 giorni per la Categoria A, 1 anno per la Categoria B e 2 anni per la Categoria C. Per l'"Uso commerciale" al di fuori di Stati Uniti e Canada, non viene fornita alcuna garanzia.
La garanzia copre qualsiasi nuovo motore Tecumseh che risulti difettoso nei materiali e/o nella lavorazione. Tuttavia, non copre motori o componenti utilizzati per gare competitive o su piste commerciali o a noleggio, difetti o danni causati da alterazioni o modifiche, normale usura, incidenti, manutenzione impropria, uso improprio o abuso del prodotto, o mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale di istruzioni. Il costo della manutenzione normale o della sostituzione di articoli di servizio non difettosi è a carico dell'acquirente originale.
Per richiedere la garanzia, l'acquirente originale deve presentare una prova della data di acquisto. Il servizio di garanzia può essere eseguito solo da un centro di assistenza autorizzato Tecumseh, che include rivenditori di assistenza registrati Tecumseh, distributori di assistenza autorizzati Tecumseh o distributori di magazzini centrali Tecumseh. L'assistenza in garanzia può essere organizzata contattando un centro di assistenza autorizzato Tecumseh o contattando direttamente Tecumseh. È importante notare che eventuali spese per chiamate di assistenza e trasporto del motore o dei componenti per ispezione o interventi in garanzia sono a carico dell'acquirente, e l'acquirente è responsabile per eventuali danni o perdite subiti durante il trasporto.
Craftsman 143.015071 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 612
