Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 10
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
536.884582
Informazioni generali
Lo spazzaneve elettrico Craftsman 536.884582, prodotto da Western Tool & Stamping per Sears, è una macchina progettata per rimuovere la neve. Questo spazzaneve elettrico funziona grazie a una combinazione di comandi. Questi includono una chiave di accensione che deve essere inserita e girata in posizione ON per avviare il motore, un comando dell'aria utilizzato per avviare un motore freddo, un pulsante primer che inietta il carburante direttamente nel collettore del carburatore per avviamenti rapidi con tempo freddo, e un pulsante di avviamento elettrico utilizzato per avviare il motore tramite l'avviatore elettrico da 120 V.
Inoltre, lo spazzaneve è dotato di una barra di comando della coclea per avviare e arrestare la coclea che spinge la macchina. Lo scivolo di scarico modifica la direzione in cui viene lanciata la neve, e questa direzione può essere regolata utilizzando l'asta di comando dello scivolo. Il deflettore dello scivolo altera la distanza di lancio della neve. Lo spazzaneve è inoltre progettato con un motore a 2 tempi numero di modello 143.983071 e richiede una specifica miscela olio/carburante per un funzionamento ottimale. Per mantenere le prestazioni dello spazzaneve sono necessarie attività di manutenzione regolare come il serraggio di viti e dadi, il controllo delle candele, delle cinghie di trasmissione e del carburante, nonché la lubrificazione della flangia di comando dello scivolo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 536.884582
  • Tipo di prodotto: spazzaneve elettrico
  • Tipo di motore: a 2 tempi
  • Cilindro: 490291A
  • Albero motore: 570644
  • Accensione: accensione a stato solido
  • Candela: tipo a resistenza RCJ6Y
  • Carburatore: 510324B
  • Avviatore: a strappo e avviatore elettrico opzionale da 120 V
Garanzia
Lo spazzaneve elettrico Craftsman 536.884582 viene fornito con una garanzia limitata di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione e fornisce riparazioni gratuite per un anno dalla data di acquisto, a condizione che lo spazzaneve venga sottoposto a manutenzione, lubrificazione e messa a punto secondo le istruzioni per l'uso e la manutenzione riportate nel manuale del proprietario. Tuttavia, se lo spazzaneve viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non copre gli articoli soggetti a usura durante il normale utilizzo, come candele, cinghie di trasmissione e perni di sicurezza, né copre le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell'operatore. Per richiedere la garanzia, lo spazzaneve Craftsman deve essere restituito al più vicino dipartimento del centro assistenza Sears negli Stati Uniti. È importante notare che questa garanzia si applica solo mentre il prodotto è in uso negli Stati Uniti.
Craftsman 536.884582 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 362
