Diagrammi 4
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
engine runs on high rpm with no throttle control |
Documenti
Modelli
247.88691
Informazioni generali
Lo spazzaneve elettrico Craftsman 247.886910 è un prodotto progettato per facilitare la rimozione della neve. Prodotto da MTD (Modern Tool and Die) per Sears con il marchio Craftsman, è una macchina alimentata elettricamente che scarica la neve da un'area specifica a un'altra, facilitando il processo di sgombero della neve da prati, vialetti e passaggi pedonali.
Le caratteristiche dello spazzaneve includono un meccanismo a lama rotante all'interno sia dell'apertura di ingresso che di quella di scarico, utilizzato per raccogliere e lanciare la neve. Inoltre, utilizza una coclea rotante per aiutare nella raccolta della neve. Il prodotto è anche dotato di un motore che funziona con olio motore SAE 5W-30 con una capacità di 591 ml e una capacità di carburante di 2,8 litri. Lo spazzaneve funziona con una candela Torch F6RTC con una distanza degli elettrodi da 0,5 mm a 0,76 mm. È inoltre attento all'ambiente, certificato per soddisfare gli standard sulle emissioni Tier 2 del California Air Resources Board (CARB).
Specifiche tecniche
- Numero modello: 247.886910
- Prodotto: Spazzaneve elettrico Craftsman
- Periodo di durata delle emissioni: Moderato (125 ore), Intermedio (250 ore), Esteso (500 ore)
- Indice dell'aria: Un numero più basso indica un motore più pulito
- Periodo di conformità alle emissioni per motori <225 cc: Categoria C = 125 ore, B = 250 ore, A = 500 ore
- Periodo di conformità alle emissioni per motori ≥225 cc: Categoria C = 250 ore, B = 500 ore, A = 1000 ore
Garanzia
La garanzia per lo spazzaneve elettrico Craftsman 247.886910 è valida per due anni dalla data di acquisto. Se lo spazzaneve presenta difetti di materiale o di fabbricazione entro questo periodo, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro assistenza e riparazione Sears o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per la riparazione gratuita o la sostituzione, qualora la riparazione non fosse possibile. È importante notare che questa garanzia copre solo i difetti di materiale e di fabbricazione e non copre elementi di consumo che si usurano durante il normale utilizzo, la manutenzione standard, la sostituzione o riparazione di pneumatici dovuta a forature causate da oggetti esterni, le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell'operatore, la pulizia del motore o le riparazioni causate da carburante contaminato, o il normale deterioramento e usura delle finiture esterne. Per richiedere la garanzia, i clienti devono portare lo spazzaneve presso una sede Sears designata.
