Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 9
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
536.7723
Informazioni generali
Il Craftsman Edger 536.772300 è un attrezzo per esterni prodotto da Western Tool & Stamping per Sears con il marchio Craftsman. È progettato per aiutare a ottenere bordi puliti e precisi lungo marciapiedi, vialetti e aiuole. Funziona con un motore a 4 tempi, numero di modello 143.984001, che non richiede la miscela di olio e benzina. La funzionalità del motore include, tra gli altri componenti, un gruppo albero e leva dell'acceleratore, una molla di ritorno dell'acceleratore, un raccordo del carburante, una vite di limitazione del minimo e una vaschetta del galleggiante.
Il tagliabordi ha una lama da 9 pollici che fornisce una copertura sufficiente per le attività di rifinitura. Il motore include anche caratteristiche notevoli come un'accensione a stato solido, un volano, una testata del cilindro e un carburatore. Il carburatore stesso comprende una farfalla dell'acceleratore, uno spillo di ingresso, un perno del galleggiante, un tubo dell'ugello principale, ecc. Il design del tagliabordi include un serbatoio del carburante e un tappo del carburante, e utilizza una candela di accensione con resistenza. Questo prodotto è destinato alla manutenzione di elementi paesaggistici esterni creando confini distinti tra diverse aree.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello del motore: 143.984001
  • Potenza: 4 CV
  • Alesaggio del cilindro: 6,82 cm
  • Corsa: 5,40 cm
  • Cilindrata: 147,5 cc
  • Modello del carburatore: 640049
  • Sistema di accensione: Accensione a stato solido
  • Candela: Candela di accensione con resistenza (RJ17LM)
Garanzia
Il Craftsman Edger 536.772300 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto, a condizione che il tagliabordi sia sottoposto a manutenzione, lubrificazione e messa a punto secondo le istruzioni di funzionamento e manutenzione contenute nel manuale d'uso. Tuttavia, se il tagliabordi viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 90 giorni dalla data di acquisto. È importante notare che la garanzia non copre gli elementi consumabili che si usurano durante il normale utilizzo, come le candele, o le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell'operatore. Per richiedere la garanzia, il Craftsman Edger/Trimmer deve essere restituito al centro assistenza o dipartimento Craftsman più vicino negli Stati Uniti. Vale la pena menzionare che questa garanzia è valida solo mentre il prodotto è in uso negli Stati Uniti.
Craftsman 536.772300 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 615
