Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.79775
Informazioni generali
Il Craftsman Edger 358.797750 è un attrezzo da giardinaggio prodotto da POULAN/WEEDEATER per Sears. Questo prodotto è progettato per tagliare il manto erboso con una lama regolata da una leva di controllo della profondità. Questa leva può essere spostata in avanti per una bordatura a profondità massima o all'indietro per una bordatura a mezza profondità. Il tagliabordi è inoltre dotato di una ruota di regolazione della profondità che solleva la lama dal taglio quando l'unità non è in uso.
Il Craftsman Edger 358.797750 funziona con un motore a benzina a 2 tempi da 24 cc. Il motore incorpora un interruttore di accensione/spegnimento e una maniglia con corda di avviamento per l'accensione. Include inoltre un'aria per fornire carburante supplementare durante l'avvio a motore freddo o dopo il rifornimento. La leva del gas controlla la velocità del motore ed è progettata per essere attivata con la mano destra. Il prodotto è provvisto anche di un primer che fa circolare il carburante verso il carburatore. Il motore di questo tagliabordi è certificato per funzionare con benzina senza piombo, che deve essere miscelata con un olio di buona qualità per motori a 2 tempi raffreddati ad aria prima dell'uso.
Specifiche tecniche
  • Tipo di motore: motore a benzina a 2 tempi da 24 cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo miscelata con olio per motori a 2 tempi raffreddati ad aria con rapporto 40:1
  • Design della lama: Progettata per tagliare il manto erboso
  • Funzione di regolazione della profondità: Ruota per sollevare/abbassare la lama
  • Leva di controllo della profondità: Regola la profondità di taglio - in avanti per la profondità massima, all'indietro per la mezza profondità
  • Interruttore: Accensione/spegnimento
  • Funzione dell'aria: Fornisce carburante extra durante l'avvio a motore freddo
  • Primer: Fa circolare il carburante verso il carburatore
  • Leva del gas: Controlla la velocità del motore
Garanzia
Il Craftsman Edger 358.797750 viene fornito con una garanzia completa di un anno dalla data di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, Sears riparerà gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione, a condizione che il tagliabordi sia sottoposto a manutenzione, lubrificazione e messa a punto secondo le istruzioni nel manuale dell'operatore. Tuttavia, è importante notare che se il tagliabordi viene utilizzato per scopi commerciali, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto, mentre se viene utilizzato per scopi di noleggio, la garanzia si applica solo per 30 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non copre le parti soggette a usura come le lame rotanti e/o le lame del tagliabordi, le guide della lama, gli adattatori della lama, i filtri dell'aria, le candele, le catene da neve e le spine di sicurezza. Non copre inoltre le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell'operatore, inclusi alberi a gomiti piegati e la mancata manutenzione dell'attrezzatura secondo le istruzioni riportate nel manuale dell'operatore. Per richiedere la garanzia, il Craftsman Edger deve essere restituito al centro di assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti.
Craftsman 358.797750 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 576
