Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.7955
Informazioni generali
Il bordatore Craftsman 358.795500 è un attrezzo da giardinaggio a benzina. Questo strumento a 2 tempi da 25 cc è progettato per aiutare nella rifinitura di prati e giardini, con una larghezza di taglio di 43 cm e un filo da 2 mm. Funziona con una miscela di benzina senza piombo e olio sintetico per motori a 2 tempi raffreddati ad aria. Il bordatore dispone di vari comandi e regolazioni, tra cui un interruttore ON/OFF, una pompetta di innesco, una leva di avviamento e un giunto. L'interruttore ON/OFF arresta il motore, la pompetta di innesco rimuove l'aria dal carburatore e dai tubi del carburante, e la leva di avviamento aiuta ad avviare il motore. Il giunto consente l'installazione di accessori opzionali sull'unità.
Il bordatore Craftsman 358.795500 è inoltre dotato di una testina tagliaerba e di una lama limitatrice del filo. La testina tagliaerba, insieme alla lama limitatrice, permette di controllare con precisione la lunghezza dell'erba tagliata. Il bordatore possiede anche una leva del grilletto dell'acceleratore, che controlla la potenza erogata dal motore, e una marmitta, che riduce il rumore del motore. Per facilitare l'avvio, l'unità è dotata di una maniglia di avviamento e di una pompetta di innesco. Il prodotto è destinato a un uso occasionale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.795500
  • Tipo di prodotto: Bordatore
  • Tipo di motore: Motore a 2 tempi da 25 cc
  • Carburante: Benzina senza piombo miscelata con olio sintetico per motori a 2 tempi raffreddati ad aria in rapporto 40:1
  • Specifiche candela: Sostituire annualmente, distanza elettrodi 0,63 mm
  • Larghezza di taglio: 43 cm
  • Spessore filo: 2 mm
  • Conformità emissioni: Certificato per uso moderato (50 ore)
Garanzia
Il bordatore Craftsman 358.795500 viene fornito con una garanzia completa di un anno sul decespugliatore a filo Weedwacker a benzina. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione ed è valida per un anno dalla data di acquisto. È importante notare che la garanzia esclude il filo di nylon, la candela e il filtro dell'aria, che sono considerati parti soggette a usura e possono deteriorarsi durante il normale utilizzo. Se il decespugliatore a filo Weedwacker viene utilizzato per scopi commerciali, la garanzia è valida solo per 90 giorni dalla data di acquisto, mentre per scopi di noleggio è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, puoi portare il decespugliatore a filo Weedwacker presso il negozio Sears o il centro assistenza più vicino negli Stati Uniti. Si consiglia di conservare tutte le ricevute relative alla manutenzione del piccolo motore fuoristrada, come raccomandato da Sears, ma la mancanza di ricevute o la mancata esecuzione della manutenzione programmata non comporteranno da sole il rifiuto della garanzia. Per qualsiasi domanda riguardante i diritti e le responsabilità in materia di garanzia, puoi contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663.
Craftsman 358.795500 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 546
