Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
320.38595
Informazioni generali
Il Craftsman 320.38595, prodotto da Chervon per Sears, è un utensile versatile progettato per una varietà di attività di foratura e avvitatura. Il prodotto funziona con un motore a corrente continua da 19,2 Volt e dispone di un mandrino da 1/2 pollice (13 mm). La sua velocità a vuoto varia da 0-470 giri/min nell'impostazione bassa a 0-1800 giri/min nell'impostazione alta. Il trapano avvitatore è dotato di una frizione a 22 posizioni che include 1 posizione di foratura e 21 posizioni di memento meccanico. Il prodotto è inoltre dotato di una batteria agli ioni di litio ed è compatibile con un caricabatterie a corrente alternata da 120 Volt, 60 Hz.
Il trapano avvitatore Craftsman è progettato con un cambio a due velocità, che può essere regolato per velocità basse o alte a seconda del lavoro da svolgere. L'interruttore a grilletto a velocità variabile fornisce una velocità maggiore con una pressione del grilletto più elevata e una velocità inferiore con una pressione ridotta. L'utensile include anche un mandrino autoserrante che consente agli utenti di stringere o rilasciare manualmente la punta del trapano tra le ganasce del mandrino. Altre caratteristiche includono un selettore del senso di rotazione per cambiare la direzione della punta, una luce di lavoro a LED per una maggiore visibilità e un indicatore di carica per controllare i livelli della batteria.
Specifiche tecniche
  • Motore: 19,2 Volt CC
  • Mandrino: 1/2 pollice (13 mm)
  • Velocità a vuoto: BASSA 0-470 giri/min, ALTA 0-1800 giri/min
  • Frizione: 22 posizioni
  • Memento meccanico: 600 in.lbs (circa 67,8 Nm)
  • Tipo di batteria: Ioni di litio
  • Tensione della batteria: 19,2 Volt CC
  • Ingresso caricabatterie: Solo 120 Volt, 60 Hz CA
  • Temperatura di carica ottimale: 10°C - 40°C
Garanzia
Il Craftsman 320.38595 viene fornito con una garanzia limitata di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Se il prodotto risulta difettoso e viene fornita una prova d'acquisto, il prodotto difettoso verrà sostituito gratuitamente. Per richiedere la garanzia e ottenere una sostituzione gratuita, visita la pagina web www.craftsman.com/warranty. È importante notare che la garanzia non copre la punta, che è considerata una parte di consumo soggetta a usura durante il periodo di garanzia a causa del normale utilizzo. Inoltre, la garanzia è nulla se il prodotto viene utilizzato per servizi commerciali o noleggiato a un'altra persona. Per i termini riguardanti l'uso commerciale e il noleggio, fai riferimento alla pagina web della garanzia Craftsman. Si consiglia di conservare le istruzioni e di leggerle integralmente prima di utilizzare il prodotto per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento. La garanzia è fornita da Sears Brands Management Corporation, situata a Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 320.38595 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 413
