Diagramma 1
1 Risposta Punteggio 0 |
Replacement for LI-ION 19.2 Volt battery No. 130156001 |
Documenti
Modelli
315.1191
Informazioni generali
Il Craftsman 315.119100 è un utensile elettrico portatile progettato per attività di foratura e avvitatura. È stato prodotto da Diehl Mfg Co per Sears con il marchio Craftsman. Il trapano avvitatore funziona con un motore a corrente continua da 19,2 Volt e presenta un interruttore a velocità variabile reversibile (VSR) che controlla la velocità in base alla pressione applicata sul grilletto. La velocità a vuoto varia da 0-440 a 0-1 600 giri al minuto (RPM), a seconda dell'impostazione del cambio a due velocità, che può essere impostato su velocità bassa (1) o alta (2).
L'utensile è dotato di un mandrino autoserrante da 1/2 pollice, che consente il serraggio o il rilascio rapido a mano della punta del cacciavite nelle ganasce del mandrino. Dispone di un anello di regolazione del memento meccanico a 24 posizioni che può essere impostato per fornire la giusta quantità di forza per diverse applicazioni, con un memento meccanico massimo di 340 in.lb (circa 38 Nm). Il selettore del senso di rotazione, situato sopra il grilletto, facilita la modifica della direzione di rotazione della punta. Questo trapano avvitatore include anche una luce di lavoro a LED integrata per una migliore visibilità, un indicatore per monitorare il livello della batteria e un'area per riporre le punte sulla base dell'utensile. Una livella integrata sulla parte superiore dell'alloggiamento del motore aiuta a mantenere la punta del trapano in piano durante l'uso.
Specifiche tecniche
- Attacco: Autoserrante da 1/2 pollice
- Motore: 19,2 Volt DC
- Interruttore: A velocità variabile reversibile (VSR)
- Velocità a vuoto: 0-440/0-1 600 g/min (RPM)
- Frizione: 24 posizioni
- Memento meccanico: 340 in.lb.
Garanzia
La garanzia per il Craftsman 315.119100 è una garanzia completa di un anno. Se l'attrezzo non fornisce completa soddisfazione entro un anno dalla data di acquisto, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro ricambi e riparazioni o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per una riparazione gratuita. Se la riparazione dovesse rivelarsi impossibile, verrà fornita una sostituzione. Tuttavia, se l'attrezzo viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto. È importante notare che questa garanzia concede diritti legali specifici e potrebbero esserci diritti aggiuntivi che variano da stato a stato. In caso di reclami in garanzia, si consiglia di contattare Sears, Roebuck and Co. a Hoffman Estates, IL 60179.
