Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
315.1154
Informazioni generali
Il Craftsman 315.115410 è un trapano avvitatore a batteria prodotto dalla società Craftsman Tool. Questo trapano avvitatore è stato rilasciato nel 2017 ed è ancora venduto sia online che presso rivenditori fisici. È la versione più recente di questo specifico dispositivo.
Il sistema del motore senza spazzole del dispositivo mira a fornire una maggiore autonomia della batteria e una durata del dispositivo più elevata; trattandosi di un dispositivo alimentato a batteria, esiste sempre la possibilità di surriscaldamento dovuto a guasti o malfunzionamenti della batteria. Grazie alla luce LED integrata, questo trapano può essere utilizzato in modo sicuro ed efficace in spazi bui.
Essendo senza filo, il Craftsman 315.115410 è alimentato da un motore senza spazzole che funziona con pacchi batteria agli ioni di litio intercambiabili; è in grado di forare e avvitare viti di diverse dimensioni, grazie alle sue punte intercambiabili.
Il dispositivo è più grande dei trapani avvitatori alimentati tramite presa a muro a causa dei suoi pacchi batteria intercambiabili; la rimozione di questi pacchi batteria rende il dispositivo più facile da trasportare tra un utilizzo e l'altro. Questi pacchi batteria possono anche essere scambiati e utilizzati su diversi dispositivi Craftsman.
Dotato di un interruttore a grilletto a velocità variabile, un pulsante dedicato per avanti/indietro e un selettore di velocità, il Craftsman 315.115410 è stato progettato per la facilità d'uso e una regolazione minima da parte dell'utente.
Senza guasti o richiami noti, il trapano avvitatore Craftsman del 2017 viene fornito con una garanzia iniziale di 3 anni; ulteriori informazioni sull'assistenza del dispositivo sono disponibili sul sito web Craftsman.
Identificazione
Questo trapano ha un tipico design a forma di L. Viene venduto solo con una finitura nera e dettagli rossi. Il codice prodotto, il numero di serie e ulteriori specifiche operative del trapano si trovano sull'adesivo rosso e bianco sul lato destro del dispositivo.
Materiale: Plastica
Dimensioni del prodotto: 11,68 x 4,83 x 8,88 pollici (circa 29,7 x 12,3 x 22,6 cm)
Peso dell'articolo: 8,46 libbre (circa 3,8 kg)
Specifiche tecniche
Marchio: Craftsman
Fonte di alimentazione: Alimentato a batteria
Tensione: 20 Volt
Dimensione massima del mandrino: 13 millimetri
Colore: Rosso, Rosso nero
Velocità: 2800 giri/min
Potenza massima: 800 Watt
Produttore: CRAFTSMAN
Batterie: 2 batterie agli ioni di litio
Stile: Solo kit combinato da 2 utensili
Potenza in Watt: 20 watt
Sistema di misurazione: Metrico
Batterie incluse: Sì
Batterie richieste: Sì
Tipo di cella della batteria: Ioni di litio
Fonti:
Pagina del prodotto Amazon
Pagina del prodotto Craftsman
Ulteriori informazioni
Pagina del prodotto Lowe's
Manuale di istruzioni del prodotto
Craftsman 315.115410 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 1,256
