Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Documenti
Modelli
315.114852
Informazioni generali
Il Craftsman 315.114852 è un elettroutensile portatile progettato per applicazioni di foratura e avvitatura. Prodotto da Diehl Mfg Co per Sears con il marchio Craftsman, questo trapano avvitatore è alimentato da una batteria da 1/2 pollice (12,7 mm) e 19,2 volt. È dotato di un mandrino autoserrante per il serraggio o il rilascio manuale della punta nelle ganasce del mandrino e di un ingranaggio a due velocità per selezionare la velocità bassa o alta. La direzione di rotazione può essere modificata utilizzando un selettore situato sopra il grilletto, e il trapano avvitatore integra delle livelle situate sulla parte superiore e posteriore dell'alloggiamento del motore per aiutare a mantenere la punta in piano durante l'uso.
Il trapano avvitatore è dotato di una frizione a 24 posizioni con una ghiera di regolazione del momento meccanico per selezionare la quantità giusta di forza per diverse applicazioni. Il grilletto a velocità variabile consente una velocità maggiore con una pressione più elevata sul grilletto e una velocità inferiore con una pressione ridotta. Per la foratura di metalli, si consigliano punte in acciaio rapido (HSS). Inoltre, il trapano avvitatore è fornito con un'area di stoccaggio per le punte situata sulla base del trapano per riporre le punte in dotazione. Il prodotto è compatibile con i pacchi batteria agli ioni di litio DieHard da 19,2 V e con i pacchi batteria al nichel-cadmio Craftsman da 19,2 V.
Specifiche tecniche
  • Dimensioni mandrino autoserrante: 1/2 pollice (12,7 mm)
  • Motore: 19,2 Volt CC
  • Tipo di interruttore: A velocità variabile reversibile (VSR)
  • Ingranaggi: 2 velocità
  • Velocità a vuoto: 0-400/0-1.400 giri/min.
  • Frizione: 24 posizioni
  • Momento meccanico: 410 in.lb (circa 46,3 Nm)
  • Ingresso caricabatterie: 120 V, solo CA, 60 Hz
  • Tempo di ricarica: 1 ora
Garanzia
La garanzia per il Craftsman 315.114852 è una garanzia completa di un anno. Se l'utensile non fornisce piena soddisfazione entro un anno dalla data di acquisto, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro di assistenza o ricambi, o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per una riparazione gratuita. Se la riparazione dovesse risultare impossibile, verrà fornito un ricambio. Tuttavia, se l'utensile viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto. È importante notare che questa garanzia conferisce diritti legali specifici e potrebbero esserci diritti aggiuntivi che variano da stato a stato.
Craftsman 315.114852 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 835
