Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
316.292561
Informazioni generali
La motozappa Craftsman 316.292561 è un prodotto progettato per il giardinaggio e altre attività di coltivazione del terreno. È dotata di un motore raffreddato ad aria a 2 tempi con una cilindrata di 31,5 cc e funziona a oltre 7.800 giri/min. La motozappa utilizza una frizione centrifuga e un'accensione elettronica, con una funzione di controllo di arresto on/off azionata da un interruttore a bilanciere. La candela utilizzata in questa motozappa è una Champion RDJ7Y con una distanza tra gli elettrodi di 0,50 mm. La miscela carburante/olio ha un rapporto di 40:1 e la motozappa utilizza un carburatore a membrana a tutte le posizioni. La capacità del serbatoio è di 415 ml.
La motozappa è dotata di un albero di trasmissione a tubo d'acciaio e di un comando dell'acceleratore a grilletto. Può coltivare un passaggio largo fino a 22,86 cm e profondo al massimo 12,7 cm. È adatta per coltivare zolle e terreni da leggeri a medi e può essere utilizzata in zone dell'orto e intorno agli alberi. La motozappa pesa circa 12 kg quando è priva di carburante.
Specifiche tecniche
  • Tipo di motore: raffreddato ad aria, a 2 tempi
  • Cilindrata: 31,5 cc
  • Regime di minimo: 2.600-3.600 giri/min
  • Regime di esercizio: 7.800+ giri/min
  • Tipo di frizione: centrifuga
  • Tipo di accensione: elettronica
  • Tipo di candela: Champion RDJ7Y
  • Distanza elettrodi candela: 0,50 mm
  • Rapporto carburante/olio: 40:1
  • Carburatore: a membrana, a tutte le posizioni
  • Avviamento: autoavvolgente
  • Tubo dell'albero di trasmissione: tubo d'acciaio
  • Larghezza di coltivazione (massima): 22,86 cm
  • Profondità di coltivazione (massima): 12,7 cm
  • Peso approssimativo (senza carburante): 12 kg
Garanzia
La motozappa Craftsman 316.292561 viene fornita con una garanzia completa di due anni. Questa garanzia copre gratuitamente qualsiasi parte che risulti difettosa nei materiali o nella lavorazione. Per richiedere l'intervento in garanzia, è possibile restituire l'attrezzatura Craftsman al centro assistenza Sears più vicino. È disponibile anche il servizio di assistenza in garanzia a domicilio, ma verrà addebitato un costo per la trasferta. È importante notare che la garanzia si applica solo mentre il prodotto si trova negli Stati Uniti. Tuttavia, la garanzia non copre gli articoli soggetti a usura durante il normale utilizzo, come candele, filtri dell'aria, cinghie e filtri dell'olio. Non copre nemmeno la sostituzione o la riparazione dei pneumatici causata da forature dovute a oggetti esterni, le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell'operatore, la pulizia del motore o le riparazioni causate da carburante contaminato o ossidato, o l'attrezzatura utilizzata per scopi commerciali o di noleggio. Per trovare il centro assistenza Sears più vicino o per programmare un intervento, è possibile contattare Sears al numero 1-800-4-MY-HOME®. È importante tenere a mente che questa garanzia conferisce diritti legali specifici e che l'utente potrebbe avere anche altri diritti che variano da stato a stato.
Craftsman 316.292561 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 408
