Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.3817
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.381700, prodotta da Poulan/WeedEater per Sears, è una motosega a benzina a 2 tempi progettata per una serie di attività di taglio. È dotata di un motore da 23 pollici cubi (38cc) e di una barra da 16 pollici (40 cm) per il taglio. Il motore è certificato per la conformità alle emissioni, il che lo rende ecologico. La motosega è dotata di vari comandi e regolazioni per un funzionamento ottimale.
La motosega utilizza una combinazione di leva dell'aria (choke) e minimo accelerato per l'avviamento a freddo o dopo il rifornimento. L'aria fornisce carburante supplementare al motore durante gli avvii a freddo. Nel design è incorporata una pompetta di adescamento per far circolare il carburante verso il carburatore, consentendo un avviamento più rapido. La motosega include inoltre un grilletto dell'acceleratore, che controlla la velocità del motore, e un blocco dell'acceleratore, una funzione che impedisce l'attivazione accidentale. Inoltre, la motosega è dotata di un freno catena progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo, migliorandone l'efficienza operativa. La tensione della catena può essere controllata e regolata secondo necessità per prestazioni ottimali.
Specifiche tecniche
  • Motore: Motore a benzina a 2 tempi da 2,3 cu. in. (38cc)
  • Lunghezza barra: Barra da 16 pollici (40 cm)
  • Tipo di carburante: Miscela di benzina
  • Accensione: Sistema di accensione elettronica
Garanzia
La motosega Craftsman 358.381700 è coperta da una garanzia completa di due anni, a partire dalla data di acquisto. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione; se viene riscontrato un prodotto difettoso, questo riceverà riparazione o sostituzione gratuita, a condizione che la riparazione sia possibile. Inoltre, è prevista un'ulteriore garanzia limitata sull'albero motore, che copre i difetti di materiale o di fabbricazione dal terzo al decimo anno dalla data di acquisto. Con la prova d'acquisto, un albero motore difettoso verrà sostituito, ma il costo della manodopera per l'installazione dell'albero motore deve essere pagato dal cliente. Per richiedere la garanzia e ottenere la riparazione o la sostituzione gratuita, i clienti possono visitare il sito www.craftsman.com. È importante notare che la garanzia non copre gli elementi soggetti a usura che possono deteriorarsi entro il periodo di garanzia, i danni al prodotto causati da tentativi di modifica o riparazione da parte dell'utente, le riparazioni dovute a incidenti o alla mancata osservanza delle istruzioni di funzionamento o manutenzione, la manutenzione preventiva o le riparazioni necessarie a causa di un tipo di carburante o di una miscela non corretti. La garanzia decade se il prodotto viene utilizzato per servizi commerciali o noleggiato a terzi. Sears Brands Management Corporation, con sede a Hoffman Estates, IL, è responsabile della garanzia.
Craftsman 358.381700 Owners Manual
Manuale di istruzioni della motosega a benzina a 2 tempi Craftsman 358.381700 da 38cc con barra da 16 pollici
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 698
