Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.36218
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.362180 è un utensile a benzina prodotto da Poulan/WeedEater per Sears con il marchio Craftsman. È dotata di una barra e una catena che richiedono una lubrificazione continua, fornita da un lubrificatore automatico della catena. Il suo motore funziona con una miscela di benzina senza piombo e olio sintetico per motori a due tempi raffreddati ad aria con un rapporto di 40:1. La motosega utilizza circa un serbatoio di olio per catena per ogni serbatoio di miscela.
Questa motosega dispone di vari comandi e caratteristiche, tra cui un interruttore ON/STOP per il controllo del motore, un grilletto dell'acceleratore per controllare la velocità del motore e un blocco di sicurezza dell'acceleratore che deve essere premuto prima di poter azionare il grilletto dell'acceleratore. È inoltre dotata di una leva dell'aria/minimo veloce utilizzata per l'avviamento a freddo o dopo il rifornimento, e di un freno catena progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo. Il freno catena può essere attivato automaticamente o manualmente. La tensione della catena su questa motosega è regolabile e deve essere controllata frequentemente, specialmente durante i primi 15 minuti di funzionamento con una catena nuova.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 358.362180
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Tipo di motore: 2,4 cu.in./40 cc a due tempi
  • Lunghezza barra: 18 pollici (46 cm)
  • Tipo di carburante: Benzina
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.362180 è valida per tre (3) anni dalla data di acquisto se il prodotto viene utilizzato e sottoposto a manutenzione in conformità con il manuale dell'operatore. Se il prodotto dovesse guastarsi a causa di un difetto nei materiali o nella lavorazione entro questo periodo, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro assistenza Sears o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per la riparazione gratuita o la sostituzione, qualora la riparazione si dimostrasse impossibile. Tuttavia, si noti che questa garanzia si applica solo per un anno se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. La garanzia copre solo i difetti di materiale e lavorazione e non copre le parti consumabili come barre, catene, filtri o candele, che possono usurarsi con il normale utilizzo entro il periodo di garanzia. Le riparazioni necessarie a causa di incidenti, mancato utilizzo o manutenzione del prodotto secondo le istruzioni, manutenzione preventiva o miscela di carburante errata non sono coperte dalla garanzia. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663. I servizi di garanzia o le riparazioni possono essere forniti presso tutti i centri assistenza Sears.
Craftsman 358.362180 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 438
