Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.36068, 358.360680
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.360680, prodotta da Poulan/Weedeater per Sears, è un attrezzo alimentato a benzina utilizzato per tagliare il legno. Il prodotto è dotato di diverse caratteristiche che ne facilitano l'uso. Tra queste, spiccano l'interruttore ON/STOP che controlla il motore, il grilletto dell'acceleratore che regola la velocità del motore e un blocco di sicurezza dell'acceleratore per evitare un'attivazione accidentale. Inoltre, dispone di una leva dell'aria/minimo accelerato che facilita l'avviamento a freddo o dopo il rifornimento, fornendo carburante aggiuntivo al motore.
La motosega include un bulbo di innesco (primer) che fa circolare il carburante verso il carburatore per un avviamento più rapido. È inoltre dotata di un freno catena progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo, che può essere attivato manualmente o automaticamente. La sega presenta un sistema di tensionamento della catena, importante poiché una catena nuova tende solitamente ad allungarsi durante i primi 15 minuti di utilizzo. La sega dispone anche di una marmitta, fondamentale per il funzionamento della motosega.
Specifiche tecniche
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Numero di modello: 358.360680
  • Cilindrata: 2,2 cu.in./36 cc
  • Tipo di ciclo: 2 tempi
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Lunghezza barra: 16 pollici (41 cm)
  • Caratteristiche: Protezione mano anteriore, fune di avviamento, interruttore ON/STOP, leva aria/minimo, marmitta, tappo serbatoio olio barra, alloggiamento avviamento, tappo serbatoio miscela, bulbo di innesco, copertura cilindro, blocco acceleratore, impugnatura posteriore, grilletto acceleratore, copertura frizione, freno catena
  • Freno catena: Dispositivo progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo. Si attiva automaticamente in caso di contraccolpo e manualmente se la protezione mano anteriore viene spinta in avanti.
  • Certificazione: Certificata da Underwriters Laboratories, Inc. in conformità con gli standard nazionali americani per i requisiti di sicurezza delle motoseghe a benzina (ANSI B175.1-2000).
  • Parascintille: Dotata di marmitta con limitatore di temperatura e parascintille che soddisfa i requisiti dei codici californiani 4442 e 4443.
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.360680 è una garanzia completa di un anno. Entro questo periodo di un anno, Sears riparerà gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione, a condizione che la motosega sia mantenuta, lubrificata e sottoposta a manutenzione secondo il manuale di istruzioni. Tuttavia, è importante notare che la garanzia esclude barra, catena, candela e filtro dell'aria, poiché sono considerati parti consumabili che possono usurarsi durante il normale utilizzo. Se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere l'assistenza in garanzia, i clienti possono restituire la motosega al negozio o al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. Si consiglia di contattare il centro assistenza autorizzato o di chiamare Sears al numero 1-800-469-4663 per qualsiasi domanda riguardante diritti e responsabilità legati alla garanzia.
Craftsman 358.360680 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 327
