Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.3601
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.360100 è un utensile a benzina progettato per facilitare le operazioni di taglio. È dotata di un motore a 2 tempi da 36 cc (2,2 pollici cubi) e di una barra da 16 pollici. Questo modello include diverse funzionalità per migliorarne il funzionamento e l'esperienza dell'utente. È provvista di un'impugnatura anteriore e di una posteriore per una presa sicura durante l'uso. L'interruttore di accensione/arresto viene utilizzato per spegnere il motore.
La leva dell'acceleratore su questa motosega aiuta a controllare la velocità del motore. La funzione di blocco dell'acceleratore richiede di essere premuta prima che la leva dell'acceleratore possa essere azionata, prevenendo l'attivazione accidentale della stessa. È presente anche un blocco del minimo accelerato che mantiene la leva dell'acceleratore nella posizione di avvio. Una manopola dell'aria (choke) serve a fornire carburante supplementare al motore durante l'avviamento a freddo. Questo modello include anche un bulbo di adescamento che fa circolare il carburante verso il carburatore per un avvio più rapido.
Il freno della catena è progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo. Può essere attivato automaticamente o manualmente spingendo in avanti la protezione anteriore della mano. Il freno della catena si disinnesta tirando la protezione anteriore della mano verso l'impugnatura anteriore. La tensione della catena può essere regolata, poiché è normale che una catena nuova si allunghi durante i primi 15 minuti di funzionamento.
Questa motosega è progettata per un uso occasionale ed è adatta a svariate operazioni di taglio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.360100
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: A benzina a 2 tempi, 36 cc (2,2 cu.in.)
  • Lunghezza della barra: 16 pollici (circa 40,6 cm)
  • Comandi: INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/ARRESTO, LEVA DELL'ACCELERATORE, BLOCCO DELL'ACCELERATORE, BLOCCO DEL MINIMO ACCELERATO, MANOPOLA DELL'ARIA, BULBO DI ADESCAMENTO, freno della catena, manopola di regolazione della tensione della catena
  • Carburante: Benzina
  • Caratteristiche aggiuntive: Dispositivo di freno della catena progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo, regolazione della tensione della catena disponibile
Garanzia
La motosega Craftsman 358.360100 è coperta da un periodo di garanzia di due anni dalla data iniziale di acquisto. La garanzia copre la riparazione o la sostituzione di qualsiasi parte in garanzia senza alcun costo per il proprietario presso un centro assistenza Sears autorizzato. La garanzia non copre i guasti causati da abuso, negligenza o manutenzione impropria. In presenza di un problema, il proprietario deve presentare il motore dell'attrezzatura da giardinaggio a un centro di riparazione autorizzato Sears il prima possibile. Le riparazioni in garanzia devono essere completate in un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni. Per richiedere la garanzia o per qualsiasi domanda riguardante i diritti e le responsabilità previsti dalla garanzia, il proprietario può contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360100 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 490
