Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.36018
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.360180 è un attrezzo alimentato a benzina utilizzato principalmente per tagliare il legno. Questo prodotto è fabbricato da Poulan/Weedeater per Sears con il marchio Craftsman. La motosega funziona con un motore a benzina a 2 tempi da 2,6 pollici cubi/42 cc e dispone di una barra da 18 pollici per il taglio. È dotata di varie funzioni che facilitano il funzionamento e il controllo da parte dell'utente.
Queste funzioni includono un interruttore di accensione/arresto utilizzato per spegnere il motore, un grilletto dell'acceleratore che controlla la velocità del motore e un blocco dell'acceleratore che deve essere premuto prima di poter azionare il grilletto dell'acceleratore. È presente anche un blocco dell'avviamento rapido che mantiene il grilletto dell'acceleratore nella posizione di avvio, una manopola dell'aria che attiva l'aria per l'avviamento a freddo e una pompetta primer che fa circolare il carburante verso il carburatore per un avvio più rapido. Inoltre, la motosega ha un freno catena progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo. Il freno catena può essere attivato automaticamente in caso di contraccolpo o manualmente spingendo in avanti la protezione anteriore della mano. Infine, la tensione della catena può essere regolata secondo necessità, specialmente perché è normale che una catena nuova si allunghi durante i primi 15 minuti di funzionamento.
Specifiche tecniche
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Numero di modello: 358.360180
  • Motore: Motore a benzina a 2 tempi da 2,6 cu.in./42 cc
  • Lunghezza della barra: 18 pollici
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.360180 ha una durata di due anni dalla data di acquisto iniziale. Questa garanzia copre la riparazione o la sostituzione di qualsiasi parte in garanzia senza alcun costo per il proprietario presso un centro di assistenza autorizzato Sears. Il periodo di garanzia per qualsiasi parte in garanzia che non è programmata per la sostituzione o è programmata solo per un'ispezione regolare è di 2 anni. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve presentare il motore di piccole dimensioni per uso fuoristrada a un centro di riparazione autorizzato Sears non appena si verifica un problema. Le riparazioni in garanzia devono essere completate entro un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni. In caso di domande riguardanti i diritti e le responsabilità della garanzia, il proprietario può contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360180 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 394
