Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.360171
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.360171 è una motosega a benzina prodotta da Poulan/Weedeater per Sears con il marchio Craftsman. La motosega è dotata di un motore a 2 tempi da 42 cc (2,6 pollici cubi) e una barra da 18 pollici. Dispone di vari controlli e regolazioni per il suo funzionamento, tra cui un interruttore ON/STOP per controllare il motore, un grilletto dell'acceleratore per regolare la velocità del motore e una manopola dell'aria per attivare lo starter durante le partenze a freddo.
Inoltre, la motosega è dotata di un blocco del minimo accelerato, che mantiene il grilletto dell'acceleratore in posizione di avviamento, una pompetta di adescamento che fa circolare il carburante verso il carburatore per avviamenti più rapidi e un freno della catena che arresta la catena in caso di contraccolpo. Il freno della catena può essere attivato manualmente o automaticamente. La motosega è inoltre dotata di una funzione di tensione della catena, che consente all'utente di regolare la tensione della stessa, poiché una catena nuova tende solitamente ad allungarsi durante i primi 15 minuti di utilizzo. È progettata per un uso occasionale e richiede una miscela di carburante per il funzionamento.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.360171
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: A 2 tempi a BENZINA da 42 cc / 2,6 pollici cubi
  • Lunghezza della barra: 18 pollici
Garanzia
La motosega Craftsman 358.360171 ha un periodo di garanzia di due anni dalla data di acquisto iniziale. La garanzia copre la riparazione o la sostituzione di qualsiasi componente garantito, che verrà eseguita senza costi per il proprietario presso un centro assistenza Sears autorizzato. È importante che il proprietario garantisca l'esecuzione di tutta la manutenzione programmata e conservi tutte le ricevute relative alla manutenzione del piccolo motore fuoristrada. In caso contrario, la copertura della garanzia potrebbe essere negata. In caso di problemi, il proprietario deve presentare il piccolo motore fuoristrada a un centro di riparazione autorizzato Sears il prima possibile. Le riparazioni in garanzia dovrebbero essere completate entro un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni. Per richiedere l'assistenza in garanzia, il proprietario può contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663 per ulteriore supporto.
Craftsman 358.360171 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 406
