Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.36015
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.360150 è un attrezzo a benzina destinato al taglio del legno. È prodotta da POULAN/WEEDEATER con il marchio Craftsman per Sears. La motosega è dotata di un motore a due tempi da 42 cc (2,6 pollici cubi) e di una barra da 18 pollici (46 cm). Dispone di vari controlli e regolazioni, tra cui un interruttore di accensione/spegnimento, grilletto dell'acceleratore, blocco dell'acceleratore, blocco del minimo rapido, manopola dell'aria e pompetta di innesco. L'interruttore di accensione/spegnimento viene utilizzato per spegnere il motore, mentre il grilletto dell'acceleratore controlla la velocità del motore. Il blocco dell'acceleratore deve essere premuto prima che il grilletto dell'acceleratore possa essere attivato. Il blocco del minimo rapido mantiene il grilletto dell'acceleratore nella posizione di avviamento. La manopola dell'aria attiva lo starter per fornire carburante supplementare al motore durante gli avviamenti a freddo. La pompetta di innesco fa circolare il carburante verso il carburatore per un avviamento più rapido.
La motosega Craftsman 358.360150 presenta anche un freno catena, ovvero un dispositivo progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo (kickback). Il freno catena può attivarsi automaticamente in caso di contraccolpo, e manualmente se la protezione anteriore della mano viene spinta in avanti. Si disinserisce tirando la protezione anteriore della mano verso l'impugnatura anteriore il più possibile. La motosega ha anche una manopola di regolazione della tensione della catena, che può essere utilizzata per regolare la tensione della catena. La motosega è dotata di una marmitta a limitazione di temperatura e di uno schermo parascintille per soddisfare i requisiti di determinati codici di sicurezza. La motosega è elencata da Underwriters Laboratories, Inc. in conformità con gli standard nazionali americani per i requisiti di sicurezza delle motoseghe a benzina (ANSI B175.1-2000).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.360150
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: A benzina a due tempi, 42 cc (2,6 cu. in.)
  • Lunghezza barra: 18 pollici (46 cm)
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.360150 è valida per un periodo di due anni dalla data di acquisto iniziale. La garanzia copre la riparazione o la sostituzione di qualsiasi parte in garanzia senza alcun costo per il proprietario presso un centro di assistenza Sears approvato. È importante che il proprietario esegua tutta la manutenzione richiesta come elencato nel manuale di istruzioni e conservi tutte le ricevute della manutenzione. La mancata esecuzione della manutenzione programmata o l'utilizzo di componenti non prodotti o approvati dal produttore dell'apparecchiatura originale può comportare la negazione della copertura della garanzia. In caso di problemi, il proprietario deve presentare il motore dell'attrezzo da giardino a un centro di riparazione autorizzato Sears. Le riparazioni in garanzia dovrebbero essere completate entro un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360150 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 472
