Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.360131
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.360131 è un utensile a benzina progettato per il taglio del legno. È prodotta da Poulan/Weedeater per Sears con il marchio Craftsman. Questa motosega funziona con un motore a 2 tempi da 40 cc (2,4 pollici cubi) e dispone di una barra da 18 pollici per il taglio. È dotata di un interruttore ON/STOP per il controllo del motore, di un grilletto dell'acceleratore per regolare la velocità del motore e di un blocco dell'acceleratore per prevenire l'attivazione accidentale. Dispone inoltre di una leva dell'aria/minimo veloce per l'avviamento a freddo o dopo il rifornimento, che fornisce carburante aggiuntivo al motore.
La motosega include una pompetta di adescamento che fa circolare il carburante verso il carburatore per un avviamento più rapido. È dotata di un freno della catena, un dispositivo progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo. Il freno della catena si attiva automaticamente in caso di contraccolpo o manualmente se la protezione anteriore per la mano viene spinta in avanti. La motosega ha anche una vite di regolazione per la tensione della catena. L'uso regolare della motosega può causare l'allungamento della catena, pertanto la tensione deve essere controllata regolarmente. La sega utilizza olio per barra e catena per una lubrificazione continua durante il funzionamento. Il design della sega richiede l'uso di benzina senza piombo miscelata con un olio sintetico di buona qualità per motori a 2 tempi raffreddati ad aria.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 358.360131
  • Prodotto: Motosega Craftsman 358.360131
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Tipo di motore: Motore a benzina a 2 tempi da 2,4 pollici cubi/40 cc
  • Lunghezza barra: 18 pollici
Garanzia
La motosega Craftsman 358.360131 viene fornita con una garanzia completa di un anno su tutti i componenti. Durante questo periodo, Sears riparerà gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione, a condizione che la motosega sia mantenuta, lubrificata e messa a punto secondo il manuale di istruzioni. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia non copre la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, poiché sono considerati componenti consumabili che possono usurarsi durante il normale utilizzo. Se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, è sufficiente restituire la motosega al punto vendita o al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante tenere presente che questa garanzia conferisce diritti legali specifici; l'utente potrebbe godere anche di altri diritti che possono variare da stato a stato. Per ulteriori informazioni sui propri diritti e responsabilità in merito alla garanzia, è possibile contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360131 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 463
