Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.36012
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.360120 è una motosega a benzina prodotta da Poulan/Weedeater per Sears. Questa motosega, progettata per tagliare il legno, è dotata di diverse caratteristiche chiave che ne favoriscono l'utilizzo e l'efficienza. Dispone di un interruttore ON/STOP, utilizzato per spegnere il motore, e di una pompetta di adescamento (primer) che fa circolare il carburante verso il carburatore per un avviamento più rapido. Una delle caratteristiche principali della motosega Craftsman è il freno catena, progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo (kickback). Include inoltre un grilletto dell'acceleratore che controlla la velocità del motore e un blocco dell'acceleratore che deve essere premuto prima di poter azionare il grilletto, prevenendo attivazioni accidentali.
La motosega contiene anche una leva aria/minimo accelerato (choke/fast idle lever), che aiuta nell'avviamento a freddo o dopo il rifornimento fornendo carburante aggiuntivo al motore. Un'altra caratteristica è il sistema di tensionamento della catena. È normale che la catena di una motosega si allunghi durante l'uso, specialmente durante il funzionamento iniziale, e questa caratteristica permette di regolare la tensione della catena secondo necessità. L'unità possiede anche un serbatoio per il carburante e uno per l'olio, quest'ultimo progettato per l'olio della barra guida e della catena. Per la manutenzione, la motosega è progettata per una facile pulizia del filtro dell'aria e dello schermo parascintille, e consente la sostituzione della candela.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 358.360120
  • Tipo di prodotto: Motosega Craftsman
  • Schermo parascintille: Dotato
  • Freno catena: Richiesto per il disboscamento commerciale
  • Assemblaggio: Completamente assemblata
  • Carburante: Benzina
  • Tipo di motore: Motore a 2 tempi
  • Lunghezza barra: 16 pollici (40,6 cm)
  • Filtro dell'aria: Pulibile e sostituibile
  • Candela: Champion CJ-7Y
  • Marmitta: Dotata di una caratteristica di limitazione della temperatura
  • Standard di sicurezza: Certificata da Underwriters Laboratories, Inc. in conformità con gli standard nazionali americani per i requisiti di sicurezza delle motoseghe a benzina (ANSI B175.1-2000)
  • Contenuti aggiuntivi: Utensile per barra, olio motore a 2 tempi, custodia per il trasporto, protezioni per l'udito, guanti
Garanzia
Il periodo di garanzia per la motosega Craftsman 358.360120 è di due anni dalla data iniziale di acquisto. La garanzia copre qualsiasi parte garantita la cui sostituzione è programmata come manutenzione richiesta fino al primo punto di sostituzione programmata per tale parte. Al proprietario non verrà addebitato alcun costo per la manodopera diagnostica che porta alla determinazione di una parte garantita difettosa, se il lavoro di diagnostica viene eseguito presso un centro di assistenza autorizzato Sears. Tuttavia, la copertura della garanzia potrebbe essere negata se il piccolo motore fuoristrada o una sua parte hanno subito guasti a causa di abuso, negligenza, manutenzione impropria, modifiche non approvate o utilizzo di parti non prodotte o approvate dal produttore originale dell'attrezzatura. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve presentare il piccolo motore fuoristrada a un centro di riparazione autorizzato Sears non appena si verifica un problema. Le riparazioni in garanzia dovrebbero essere completate entro 30 giorni. Per qualsiasi domanda riguardante i diritti e le responsabilità della garanzia, il proprietario deve contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360120 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 383
