Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35628
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.356280 è una sega alimentata a benzina. Prodotta da Poulan/WeedEater per Sears, è progettata per tagliare il legno. La sega include caratteristiche come una barra guida a contraccolpo ridotto, catena a basso contraccolpo, paramano, parascintille, marmitta a limitazione di temperatura e un sistema di isolamento dalle vibrazioni. Oltre a queste, la sega è dotata di manubri anteriori e posteriori progettati in modo da fornire equilibrio e resistenza in caso di contraccolpo.
La motosega è dotata di una marmitta a limitazione di temperatura e di uno schermo parascintille che soddisfano i requisiti di diverse normative locali e statali. La sega è progettata esclusivamente per il taglio del legno; si raccomanda di accelerare il motore al massimo prima di iniziare il taglio e di tagliare solo a pieno regime. La motosega è inoltre progettata per una facile manutenzione, con disposizioni per controllare la barra guida, pulire il filtro dell'aria e ispezionare lo schermo parascintille, tra gli altri componenti. Si consiglia di portare la sega presso un centro di assistenza per un'ispezione completa della frizione dopo ogni 100 ore di funzionamento.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.356280
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: Motore a 2 tempi
  • Requisiti per l'olio: Utilizza olio per motori a 2 tempi
Garanzia
La motosega Craftsman 358.356280 è coperta da una garanzia di un anno dalla data di acquisto. Durante questo periodo, Sears riparerà gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione della motosega, a condizione che questa sia stata mantenuta, lubrificata e messa a punto secondo le istruzioni di manutenzione operativa contenute nel manuale dell'utente. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia non copre le parti consumabili come la barra, la catena, la candela, il filtro dell'aria e la corda di avviamento, che potrebbero usurarsi durante il normale utilizzo. Se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è possibile restituire la motosega al centro assistenza o al reparto Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante notare che questa garanzia conferisce diritti legali specifici; l'utente potrebbe avere anche altri diritti che variano da stato a stato. Per ulteriori informazioni o assistenza, è possibile contattare Sears, Roebuck and Co. presso Sears Tower, Dept. 698F/3_A, Chicago, IL 60684.
Craftsman 358.356280 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 432
