Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.356242
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.356242 è una motosega a benzina progettata per una varietà di lavori di taglio. Prodotta da POULAN/WEEDEATER per Sears, questa motosega è dotata di un motore da 2,5 pollici cubi (40 cc), raffreddato ad aria e funzionante con sistema a 2 tempi. La motosega opera con un rapporto miscela carburante/olio di 40:1, il che significa che richiede 3,2 once di olio per gallone di benzina.
Questa motosega è dotata di una barra guida da 18 pollici (45,7 cm) e di una catena a profilo basso con passo da 3/8" con denti di taglio cromati. Dispone di un sistema di lubrificazione automatica con serbatoio da 10,4 once e un sistema di accensione a stato solido con traferro da ,010"-,014". Altre caratteristiche includono uno schermo parascintille, una candela Champion CJ-8Y con una distanza tra gli elettrodi di ,025" (,65 mm) e una marmitta limitatrice di temperatura. La motosega può raggiungere un numero di giri massimo di 12.300-13.200 giri/min. Questa motosega è progettata per offrire affidabilità e prestazioni per i lavori di taglio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.356242
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Barra guida: 18" (45,7 cm)
  • Catena: Profilo basso, passo 3/8", denti di taglio cromati
  • Cilindrata: 2,5 pollici cubi (40 cc)
  • Motore: 2 tempi / raffreddato ad aria
  • Rapporto miscela carburante/olio: 40:1 (3,2 once di olio per gallone di benzina)
  • Lubrificazione: Automatica, serbatoio da 10,4 once
  • Accensione: Stato solido (traferro ,010"-,014")
  • Fasatura accensione: Non regolabile, fissa
  • Tipo di candela: Champion CJ-7Y/Autolite 2974
  • Distanza elettrodi candela: ,025" (,65 mm)
  • Marmitta: Schermo parascintille
  • Giri/min motore: 12.300-13.200 giri/min massimo
Garanzia
Il documento menziona la garanzia della motosega Craftsman 358.356242. La garanzia è una garanzia completa di 1 anno sulla motosega a benzina. Copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione quando la motosega viene mantenuta, lubrificata e sottoposta a manutenzione secondo il manuale dell'operatore. La garanzia esclude la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, che sono considerati parti consumabili e possono usurarsi durante il normale utilizzo. Se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali, la garanzia è valida per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, la motosega deve essere restituita al centro di assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante notare che questa garanzia fornisce diritti legali specifici e potrebbero esserci ulteriori diritti a seconda dello stato.
Craftsman 358.356242 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 756
