Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35623, 358.356230
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.356230 è un utensile a benzina progettato per il taglio del legno. Il prodotto proviene dal produttore POULAN/WEEDEATER ed è venduto con il marchio Craftsman. La motosega è dotata di una barra guida da 18 pollici (46 cm) e funziona con un motore a 2 tempi raffreddato ad aria. La cilindrata del motore misura 2,3 pollici cubi, ovvero 38 cc. La miscela di carburante è specificata con un rapporto 40:1, il che significa che utilizza 95 ml di olio per ogni 3,8 litri di benzina. La motosega include un lubrificatore automatico e un sistema di accensione a stato solido. Inoltre, il prodotto utilizza una candela Champion (CJ-7Y) con una distanza tra gli elettrodi di 0,025 pollici (0,64 mm).
La motosega Craftsman 358.356230 viene utilizzata principalmente per il taglio e la potatura degli alberi, la sramatura e l'abbattimento. Funziona utilizzando una catena a basso profilo con passo da 3/8" e denti taglienti cromati. La motosega è anche dotata di una marmitta a limitazione termica e di uno schermo parascintille, che soddisfano i requisiti di alcune normative statali. Gli utenti dovrebbero mantenere le condizioni operative di questi componenti in conformità con le leggi locali. Il design del prodotto punta sull'affidabilità e sulle prestazioni per una varietà di lavori di taglio del legno.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.356230
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Barra guida: Barra guida da 18" (46 cm)
  • Catena: Profilo basso con passo da 3/8" e denti taglienti cromati
  • Cilindrata: 2,3 cu. in. / 38 cc
  • Motore: 2 tempi raffreddato ad aria
  • Miscela carburante: 40:1 (95 ml di olio per 3,8 litri di benzina)
  • Lubrificatore: Automatico
  • Accensione: A stato solido
  • Candela: Champion (CJ-7Y)
  • Distanza elettrodi candela: 0,025" (0,64 mm)
  • Marmitta: Limitazione termica / Schermo parascintille
Garanzia
La motosega Craftsman 358.356230 viene fornita con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione ed è valida dalla data di acquisto. Sears riparerà gratuitamente qualsiasi problema idoneo durante questo periodo di garanzia. Tuttavia, è importante notare che la garanzia esclude alcune parti considerate consumabili, come la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, poiché queste parti possono usurarsi durante il normale utilizzo. Per richiedere il servizio di garanzia, i clienti possono restituire la motosega al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. Si consiglia di effettuare una manutenzione, una lubrificazione e una messa a punto accurata della motosega secondo il manuale di istruzioni per garantire l'idoneità alle riparazioni in garanzia.
Craftsman 358.356230 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 536
