Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Documenti
Modelli
358.355061
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.355061 è una motosega alimentata a benzina progettata per il taglio del legno. È un prodotto di POULAN/WEEDEATER, realizzato per Sears con il marchio Craftsman. Questa motosega è dotata di diverse funzionalità progettate per migliorarne le prestazioni e l'usabilità. Queste includono un grilletto dell'acceleratore, un blocco di sicurezza dell'acceleratore e un interruttore di arresto per controllarne il funzionamento. È inoltre dotata di un serbatoio del carburante e di un serbatoio dell'olio per la catena, entrambi facili da rifornire.
Una delle caratteristiche chiave di questa motosega è il suo sistema di lubrificazione della catena, che garantisce che la catena funzioni senza intoppi, riducendo l'usura. La catena stessa è progettata per un taglio efficace e la sua tensione può essere facilmente controllata e regolata secondo necessità. La motosega dispone anche di una candela, un componente che accende il carburante nel motore per alimentare la motosega. Inoltre, la motosega è dotata di un meccanismo di regolazione del minimo, che garantisce che la catena non giri quando la motosega è al minimo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.355061
  • Prodotto: Motosega Craftsman
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Carburante: Miscela benzina/olio 16:1
  • Sistema di lubrificazione: Automatico
  • Catena: Oregon Guard Link
  • Distanza tra gli elettrodi della candela: 0,025
  • Traferro del modulo: 0,006 - 0,010
  • Cilindrata del motore: 2,3 cu.in.
  • Passo della catena: 3/8 Low Profile
  • Tagliente della catena: PowerSharp L-Type Cutter
  • Maglie di trascinamento: 56
  • Candela: Champion CJ-6Y
  • Serbatoio carburante: 15,2 oz.
  • Serbatoio olio: 6,8 oz.
Garanzia
La garanzia della motosega Craftsman 358.355061 è valida per un anno dalla data di acquisto. Durante questo periodo, Sears riparerà gratuitamente i difetti nei materiali o nella lavorazione della motosega a benzina, a condizione che la motosega sia sottoposta a manutenzione, lubrificata e messa a punto secondo le istruzioni per l'uso. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre la barra, la catena, la candela, il filtro dell'aria e la corda di avviamento, poiché sono considerati parti consumabili. Se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, l'assistenza è disponibile presso il centro di assistenza o il reparto Sears più vicino negli Stati Uniti. Si consiglia di tenere a portata di mano la prova d'acquisto quando si richiede la garanzia.
Craftsman 358.355061 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 615
