Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Documenti
Modelli
358.354871
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.354871 è un attrezzo versatile progettato per svariati lavori di taglio. Prodotta da Poulan/Weedeater per Sears, è un modello di motosega standard alimentato a carburante. La motosega è dotata di una pompa dell'olio automatica e manuale per la lubrificazione della catena, assicurando un funzionamento più fluido. Presenta inoltre una leva manuale per l'olio, un isolatore per ridurre le vibrazioni e un blocco dell'acceleratore per sicurezza e controllo. La motosega è progettata per il taglio del legno ed è adatta alla gestione di piccoli arbusti e alberelli.
Una delle caratteristiche chiave della motosega Craftsman 358.354871 è la sua riparabilità. La motosega è assemblata con numerose parti che possono essere sostituite o riparate indipendentemente in caso di malfunzionamento. Queste parti spaziano dai componenti del motore, come il carburatore e il serbatoio del carburante, alla pompa dell'olio e alla barra guida della motosega. La motosega è inoltre fornita con un'asta dell'aria, un gruppo manubrio e un gruppo di prelievo del tubo dell'olio, tra le altre parti. Questa modularità consente una manutenzione più semplice ed estende la longevità della motosega.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.354871
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: 3.7/18"PS
  • Sistemi di accensione, raffreddamento e scarico: Include i depositi carboniosi che si accumulano sulle parti dello scarico, il parascintille, la marmitta e la candela. Queste parti dovrebbero essere pulite regolarmente per prevenire danni al motore, surriscaldamento, perdita di potenza e difficoltà di avvio.
  • Candela: Deve essere mantenuta pulita e con la distanza corretta (0,635 mm). La manutenzione è richiesta quando il motore è difficile da avviare.
  • Carburante: Deve essere maneggiato con cautela. Eliminare tutte le fonti di scintille o fiamme nelle aree in cui il carburante viene miscelato, versato o conservato. La motosega dovrebbe essere spostata ad almeno 3 metri di distanza dal carburante e dal luogo di rifornimento prima di avviare il motore.
  • Tecnica di taglio: La motosega deve essere utilizzata solo per tagliare legno. La catena dovrebbe essere tenuta lontana da sporco e sabbia per evitare che si spunti. Il motore dovrebbe essere al massimo dell'accelerazione per tutto il tempo del taglio. La motosega deve essere spenta prima di essere appoggiata dopo il taglio.
  • Tecniche di abbattimento alberi: L'operazione di taglio deve essere pianificata accuratamente in anticipo. L'area di lavoro deve essere libera e sicura. La direzione di caduta dell'albero deve essere valutata in base al vento, all'inclinazione dell'albero e al lato più pesante per via dei rami. È necessario un percorso di ritirata libero verso il retro e in diagonale rispetto alla linea di caduta.
Garanzia
La motosega Craftsman 358.354871 viene fornita con una garanzia completa di un anno sulla motosega a benzina, escludendo la barra, la catena, la candela, il filtro dell'aria e la corda di avviamento, che sono considerati parti consumabili. Questa garanzia copre difetti nei materiali o nella lavorazione ed è valida per un anno dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, è necessario mantenere, lubrificare ed eseguire la messa a punto della motosega secondo le istruzioni di funzionamento e manutenzione presenti nel manuale dell'utente. Il servizio di garanzia può essere richiesto restituendo la motosega al negozio o centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante notare che questa garanzia non copre l'uso commerciale o a noleggio, e diritti legali specifici possono variare da stato a stato.
Craftsman 358.354871 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 558
