Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35268
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.352680 è un attrezzo a benzina prodotto da Poulan/WeedEater per Sears. Questa motosega è dotata di diverse caratteristiche che ne facilitano l'utilizzo. Dispone di un motore a 2 tempi da 42 cc (2,6 pollici cubi) e di una barra da 46 cm (18 pollici) per tagliare il legno. I suoi controlli e le regolazioni sono progettati per la comodità dell'utente e includono un interruttore ON/STOP, un acceleratore, un blocco di sicurezza dell'acceleratore, un blocco del minimo accelerato, una manopola dell'aria (choke) e una pompetta di innesco.
L'interruttore ON/STOP viene utilizzato per arrestare il motore, mentre l'acceleratore controlla la velocità del motore. Il blocco di sicurezza dell'acceleratore deve essere premuto prima che l'acceleratore possa essere azionato, prevenendo un avvio accidentale. Il blocco del minimo accelerato mantiene l'acceleratore in posizione di avviamento per facilitare l'accensione. La manopola dell'aria attiva l'aria per fornire carburante aggiuntivo al motore durante gli avviamenti a freddo, mentre la pompetta di innesco fa circolare il carburante verso il carburatore per favorire un avvio più rapido. La tensione della catena può essere regolata secondo necessità, poiché è normale che le catene nuove si allunghino durante i primi 30 minuti di utilizzo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.352680
  • Tipo di prodotto: Motosega a benzina
  • Motore: 42 cc (2,6 cu. in.), 2 tempi
  • Lunghezza barra: 46 cm (18 in.)
  • Caratteristiche: Freno catena, parascintille
  • Conformità: Soddisfa i requisiti dei codici California 4442 e 4443 per lo schermo parascintille.
  • Conformità agli standard: Certificata da Underwriters Laboratories, in conformità con gli standard nazionali americani per i requisiti di sicurezza delle motoseghe a benzina (ANSI B175.1-1991).
  • Contenuto: Motosega (completamente assemblata), utensile per barra, catena, custodia per il trasporto, guanti, tanica per benzina, lubrificante per barra e catena, olio per motore a 2 tempi.
  • Controlli: Interruttore ON/STOP, acceleratore, blocco di sicurezza dell'acceleratore, blocco del minimo accelerato, manopola dell'aria, pompetta di innesco.
  • Tensione catena: Regolabile
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Assemblaggio: La sega è completamente assemblata, non è necessario alcun ulteriore assemblaggio.
Garanzia
La motosega Craftsman 358.352680 è coperta da una garanzia completa di un anno. Entro questo periodo, se viene riscontrato un difetto di materiale o di fabbricazione e la motosega è stata sottoposta a manutenzione, lubrificazione e messa a punto secondo il manuale di istruzioni, Sears la riparerà gratuitamente. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, poiché sono considerati parti di consumo che possono usurarsi durante il normale utilizzo. Se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, basta restituire la motosega al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. Vale la pena menzionare che questa garanzia fornisce diritti legali specifici e che ulteriori diritti possono variare da stato a stato. Le informazioni di contatto per Sears, Roebuck and Co. sono le seguenti: D1817 WA, Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 358.352680 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 537
