Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35238
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.352380 è una motosega alimentata a benzina prodotta da Poulan/Weedeater per Sears sotto il marchio Craftsman. La motosega è dotata di una barra guida da 18 pollici (46 cm) e di una catena a basso profilo con passo da 3/8" a taglienti cromati. È alimentata da un motore a due tempi raffreddato ad aria da 38 cc (2,3 pollici cubi). La miscela di carburante richiesta per questa motosega è 40:1, il che significa che sono necessari circa 25 ml di olio per litro di benzina. La motosega è dotata di un lubrificatore automatico e di un sistema di accensione a stato solido. La candela utilizzata è una Champion (CJ-7Y) o una Sears 71-85849 standard. La distanza tra gli elettrodi della candela è di 0,025" (0,64 mm). La motosega è inoltre dotata di una marmitta limitatrice di temperatura e di uno schermo parascintille.
Questa motosega è progettata per vari lavori di taglio, tra cui l'abbattimento di alberi, la potatura e la sramatura. È anche in grado di effettuare il sezionamento, che è il processo di taglio di un albero abbattuto in tronchi di varie lunghezze. La motosega è nota per la sua affidabilità e le sue prestazioni, rendendola un utensile adatto ai proprietari di casa che devono eseguire regolari lavori di taglio nella propria proprietà. Si raccomanda una manutenzione regolare della motosega, inclusa la pulizia del filtro dell'aria e la manutenzione della candela, per garantirne la longevità e prestazioni ottimali.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.352380
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Barra guida: Barra guida da 18" (46 cm)
  • Catena: Catena a basso profilo con passo da 3/8" a taglienti cromati
  • Cilindrata: 38 cc (2,3 cu. in.)
  • Motore: 2 tempi raffreddato ad aria
  • Miscela carburante: 40:1 (circa 25 ml di olio per litro di benzina)
  • Lubrificatore: Automatico
  • Accensione: Stato solido
  • Candela: Champion (CJ-7Y) SEARS 71-85849 Std.
  • Distanza elettrodi candela: 0,025" (0,64 mm)
  • Marmitta: Limitazione di temperatura/Schermo parascintille
Garanzia
La motosega Craftsman 358.352380 viene fornita con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto, a condizione che la sega sia mantenuta, lubrificata e sottoposta a manutenzione secondo il manuale utente. La garanzia esclude la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, che sono considerati parti consumabili e possono usurarsi durante il normale utilizzo. Se dovessero sorgere problemi entro il periodo di garanzia, Sears riparerà la sega gratuitamente. Per richiedere la garanzia, i clienti possono portare la motosega al Centro Assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante notare che questa garanzia non copre l'uso commerciale o a noleggio, nel qual caso la garanzia si applica per 30 giorni dalla data di acquisto.
Craftsman 358.352380 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 1,183
