Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35236
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.352360 è una motosega progettata e prodotta da POULAN/WEEDEATER per Sears con il marchio Craftsman. È ingegnerizzata con una serie di specifiche e caratteristiche per fornire agli utenti gli strumenti necessari per svariate operazioni di taglio. Questa motosega è dotata di elementi come manopola dell'aria, interruttore di avvio/arresto, impugnatura di controllo, manubrio e catena a basso contraccolpo. Include inoltre un supporto antivibrante, morsetto della barra, barra di guida, maglia di protezione della catena, tappo del carburante e candela.
La motosega Craftsman 358.352360 è progettata per diverse operazioni di taglio come tecniche di taglio base, abbattimento di alberi, sezionamento, sramatura e potatura. Ha una cilindrata che varia da 2,0 a 2,3 pollici cubi (da 32,8 a 37,7 cm³) a seconda del modello. Utilizza una miscela di benzina e olio come carburante ed è dotata di un lubrificatore automatico. La motosega è inoltre dotata di una marmitta parascintille/limitatrice di temperatura per controllare le emissioni di scarico. Per quanto riguarda la manutenzione, la motosega richiede un controllo e una pulizia regolari di vari componenti, tra cui la barra di guida e la catena, il parascintille, il carburatore, il filtro dell'aria e altre viti e dadi accessibili. L'ispezione, la pulizia e la sostituzione periodica delle parti, quando necessario, possono aiutare a garantire le prestazioni ottimali della motosega.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.352360
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Cilindrata: 2,0 pollici cubi (per modello 2000/16), 1,8 pollici cubi (per modello 1800), 2,2 pollici cubi (per modello 2000/14), 2,3 pollici cubi (per modello 23)
  • Barra di guida: 16 pollici (40,6 cm) (per modello 2000/16), 12 pollici (30,5 cm) (per modello 1800), 14 pollici (35,6 cm) (per modello 2000/14)
  • Catena: 50 maglie di trascinamento (per modello 2000/16), 45 maglie di trascinamento (per modello 1800), 56 maglie di trascinamento (per modello 2000/14)
  • Candela: Champion CJ8
  • Distanza tra gli elettrodi della candela: 0,025 - 0,030 pollici (0,635 - 0,762 mm)
  • Carburante: Miscela benzina/olio
  • Lubrificatore: Automatico
  • Marmitta: Parascintille/limitatrice di temperatura
  • Caratteristiche di sicurezza: Barra di guida a contraccolpo ridotto, catena a basso contraccolpo, parascintille, protezione della marmitta, paramano, sistema antivibrazione (solo per il modello 2300AV)
  • Caratteristiche aggiuntive: Supporti antivibranti, interruttore di avvio/arresto, grilletto dell'acceleratore, manubrio
Craftsman 358.352360 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 546
