Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35235, 358.352350
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.352350 è un modello di motosega prodotto da POULAN/WEEDEATER per Sears con il marchio Craftsman. Il prodotto è dotato di diverse caratteristiche, tra cui un'accensione a stato solido, una marmitta parascintille e una barra guida SN a basso contraccolpo. Utilizza una miscela di carburante con un rapporto di 16:1 (circa 236 ml di olio per 3,78 litri di benzina normale). La catena della motosega è a basso profilo e presenta taglienti cromati con passo da 3/8".
La motosega è utilizzata per tagliare e potare alberi e rami. È progettata per garantire un'operazione di taglio ad alta velocità ed è in grado di funzionare per un periodo prolungato. La motosega include anche una funzione di affilatura della catena che consente all'utente di mantenere l'affilatura della catena per un taglio efficiente. Il design della motosega include un pulsante per la pompa dell'olio, un grilletto dell'acceleratore e un interruttore di avvio-arresto per facilitare l'uso. La motosega può essere riposta svuotando il carburante e l'olio dai rispettivi serbatoi, rivestendo la barra guida e la catena con olio per prevenire la ruggine e coprendola per proteggerla dalla polvere.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.352350
  • Prodotto: Motosega
  • Candela: Champion CJ8
  • Distanza elettrodi candela: da 0,58 a 0,69 mm
  • Distanza tra modulo e volano: da 0,20 a 0,30 mm
  • Accensione: A stato solido
  • Miscela carburante: (16:1) circa 236 ml di olio per 3,78 litri di benzina normale
  • Barra guida: 16" (40,6 cm)
  • Catena: SN a basso contraccolpo, basso profilo, passo 3/8", taglienti cromati
  • Marmitta: Parascintille
Garanzia
Il documento non menziona nulla riguardo alla garanzia della motosega Craftsman 358.352350.
Craftsman 358.352350 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 467
