Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35218
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.352180 è un attrezzo a benzina a 2 tempi progettato per tagliare il legno. Prodotta da Poulan/WeedEater per Sears, la sega è dotata di vari controlli e regolazioni. Questi includono un interruttore di accensione/arresto per fermare il motore, un grilletto dell'acceleratore per regolare la velocità del motore e un blocco di sicurezza dell'acceleratore che deve essere premuto prima di poter attivare il grilletto, evitando così un'attivazione accidentale.
La motosega dispone anche di un blocco del minimo rapido che mantiene il grilletto dell'acceleratore nella posizione di avvio, una manopola dell'aria per attivare lo starter e fornire carburante supplementare al motore durante gli avviamenti a freddo, e una pompetta di innesco che fa circolare il carburante nel carburatore per un avvio più rapido. È dotata di una funzione di tensione della catena che compensa il normale allungamento di una catena nuova durante i primi 30 minuti di funzionamento. Questo attrezzo è destinato a lavori di taglio del legno e richiede controlli frequenti della tensione della catena per prestazioni ottimali.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.352180
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: A benzina a 2 tempi, 36 cc (2,2 cu. in.)
  • Lunghezza barra: 46 cm
  • Controlli e regolazioni: Interruttore ON/STOP, grilletto dell'acceleratore, blocco di sicurezza dell'acceleratore, blocco del minimo rapido, manopola dell'aria, pompetta di innesco
  • Caratteristiche di sicurezza: Freno catena, parascintille
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Tipo di olio: Lubrificante per barra e catena, olio per motori a 2 tempi
  • Caratteristiche aggiuntive: Regolazione della tensione della catena
  • Assemblaggio: Fornita completamente assemblata
  • Contenuto della confezione: Motosega (completamente assemblata), strumento per barra, catena, custodia per il trasporto, guanti, tanica di benzina, lubrificante per barra e catena, olio per motori a 2 tempi
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.352180 è una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione e Sears riparerà la motosega gratuitamente, a condizione che sia stata sottoposta a manutenzione, lubrificata e messa a punto secondo il manuale dell'utente. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia esclude barra, catena, candela e filtro dell'aria, poiché sono considerati parti consumabili e possono usurarsi durante il normale utilizzo. Se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, è possibile restituire la motosega al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante tenere presente che questa garanzia fornisce diritti legali specifici e potrebbero esserci diritti aggiuntivi che variano da stato a stato.
Craftsman 358.352180 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 483
