Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.352181
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.352181 è un utensile a benzina progettato per il taglio del legno. Prodotta da Poulan/WeedEater per Sears con il marchio Craftsman, è dotata di un motore a 2 tempi da 36 cc (2,2 cu. in.) e di una barra da 18 pollici. L'utensile è equipaggiato con molteplici funzioni, tra cui un interruttore On/Stop per controllare il motore, un acceleratore per regolare la velocità, un blocco dell'acceleratore per prevenire l'attivazione accidentale e un blocco del minimo accelerato per mantenere l'acceleratore nella posizione di avviamento. La motosega dispone inoltre di una manopola dell'aria che fornisce carburante supplementare al motore durante l'avviamento a freddo e di un bulbo di adescamento che fa circolare il carburante verso il carburatore per un avvio più rapido. La tensione della catena può essere regolata secondo necessità, poiché è normale che una catena nuova si allunghi durante i primi 30 minuti di utilizzo.
La motosega è progettata per essere utilizzata in una varietà di contesti, inclusi il disboscamento commerciale e la manutenzione di alberi in ambito residenziale. L'utensile è dotato di un freno catena (che deve essere ordinato e installato separatamente per il disboscamento commerciale) per conformarsi alle normative federali OSHA. Il dispositivo dispone anche di un parascintille che soddisfa i requisiti dei codici 4442 e 4443 della California. Le attività di manutenzione ordinaria per questa motosega includono l'aggiunta di lubrificante nel foro del pignone dopo ogni utilizzo, la pulizia dell'unità e delle etichette con un panno umido e un detergente delicato, e la pulizia o la sostituzione del filtro dell'aria dopo un certo numero di ore di funzionamento. La candela di accensione dovrebbe essere sostituita annualmente per garantire prestazioni ottimali del motore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.352181
  • Prodotto: Motosega Craftsman 358.352181
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Tipo di motore: Motore a benzina a 2 tempi da 36 cc (2,2 cu. in.)
  • Lunghezza barra: 18 pollici
  • Caratteristiche: Tappo serbatoio olio barra, copertura, tappo serbatoio miscela, minimo accelerato, acceleratore, aria, tensione catena, blocco acceleratore, blocco minimo accelerato, bulbo di adescamento, dadi di fissaggio barra
  • Interruttore: Interruttore On/Stop
  • Certificazione: Elencata da Underwriters Laboratories, Inc. in conformità con i requisiti di sicurezza americani per le motoseghe a benzina (ANSI B175.1-I99t)
  • Parascintille: Dotata di marmitta a limitazione di temperatura e schermo parascintille
  • Accessori aggiuntivi: Chiave per barra, catena, custodia per il trasporto, guanti, tanica per benzina, olio per barra e catena, olio per motore a 2 tempi
Garanzia
La motosega Craftsman 358.352181 viene fornita con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione ed è valida per un anno dalla data di acquisto, a condizione che la motosega sia mantenuta, lubrificata e messa a punto secondo il manuale utente. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia non copre barra, catena, candela di accensione e filtro dell'aria, poiché queste parti sono considerate consumabili e potrebbero usurarsi durante il normale utilizzo. Se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, puoi restituire la motosega al Sears Service Center più vicino negli Stati Uniti. È importante tenere presente che questa garanzia fornisce diritti legali specifici e potresti avere diritti aggiuntivi che variano da stato a stato.
Craftsman 358.352181 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 394
