Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
358.352161
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.352161 è una motosega a benzina prodotta da Poulan/Weedeater per Sears con il marchio Craftsman. È dotata di diverse caratteristiche, tra cui protezione per le mani, blocco dell'acceleratore, blocco dell'accelerazione a vuoto, barra guida, lame di taglio, morsetto della barra, vite di regolazione e bulbo di innesco. La motosega è progettata per facilitare una serie di attività, dal taglio della legna all'esecuzione di lavori più complessi, come la potatura e l'abbattimento di alberi. Il prodotto ha la capacità di mantenere una fornitura costante di olio alla barra e alla catena, il che è fondamentale per prestazioni ottimali.
La motosega funziona tramite diversi meccanismi. L'interruttore di accensione/spegnimento arresta il motore, mentre il grilletto dell'acceleratore controlla la velocità del motore. La maniglia della fune di avviamento viene utilizzata per avviare il motore, e la manopola dell'aria fornisce carburante aggiuntivo al motore quando si avvia un motore freddo. Il blocco dell'acceleratore è progettato per impedire che il grilletto dell'acceleratore venga premuto accidentalmente. Il blocco dell'accelerazione a vuoto consente velocità del motore più elevate durante l'avviamento e la barra guida è progettata per sostenere la catena. Le lame di taglio sono progettate per tagliare il legno, mentre i dadi del morsetto della barra fissano la barra guida dopo aver completato le regolazioni. La vite di regolazione serve a tendere la catena sulla barra guida e il bulbo di innesco fa circolare il carburante verso il carburatore. La motosega richiede inoltre assistenza e manutenzione periodiche per prestazioni ottimali.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.352161
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Tipo di motore: 2 tempi
  • Cilindrata del motore: 36 cc (2,2 pollici cubi)
  • Lunghezza barra guida: 40,6 cm (16 pollici)
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Distanza elettrodi candela: 0,635 mm (0,025 pollici)
  • Filtro dell'aria: Sostituibile, pulibile
  • Marmitta: Con schermo parascintille
  • Serbatoio dell'olio: Con riempimento/tappo olio barra
  • Barra guida: Con rocchetto
  • Regolazione della tensione della catena: Manuale
  • Freno catena: Sì
  • Caratteristiche speciali: Interruttore di accensione/spegnimento, protezione cilindro, tamburo frizione/rocchetto, viti maniglia, alloggiamento avviamento, protezione per le mani
  • Programma di manutenzione: Pulizia regolare e sostituzione di candela, filtro dell'aria, filtro del carburante e catena. Ispezione regolare della barra guida e della marmitta. Lubrificazione del riempimento/tappo dell'olio della barra e del rocchetto.
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.352161 è una garanzia completa di un anno. Secondo il manuale, Sears riparerà gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto, a condizione che la motosega venga sottoposta a manutenzione, lubrificata e messa a punto secondo il manuale dell'utente. Si prega tuttavia di notare che la garanzia esclude la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, in quanto sono considerate parti consumabili che possono usurarsi durante il normale utilizzo. Per richiedere la garanzia, è possibile restituire la motosega al Centro Assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante leggere e conservare il manuale per ulteriori informazioni e istruzioni sulla garanzia.
Craftsman 358.352161 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 907
