Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35207
Informazioni generali
La motosega Craftsman modello 358.352070 è uno strumento portatile a benzina progettato per tagliare il legno. È prodotta da Poulan/Weedeater per Sears con il marchio Craftsman. La motosega è dotata di diverse caratteristiche, tra cui una barra e una catena per il taglio, un sistema di alimentazione e lubrificazione per alimentare lo strumento e una candela per accendere la miscela di carburante e olio. La motosega include anche una marmitta limitatrice di temperatura che controlla la temperatura dei gas di scarico.
La motosega è progettata per vari utilizzi come l'abbattimento di alberi, la potatura di rami e la depezzatura. Funziona facendo ruotare ad alta velocità una catena con denti affilati attorno a una barra guida. La motosega si distingue in base alla lunghezza della barra guida, con tre varianti tra cui modelli da 10, 12 e 14 pollici. Il tipo di barra guida è a punta non rinforzata (non-armor tip) o a rocchetto, a seconda del modello. La catena utilizzata sulla motosega è di tipo a basso profilo con passo da 3/8" e denti taglienti cromati. La motosega include anche un paramano per il controllo da parte dell'operatore e un grilletto dell'acceleratore per controllare la velocità della catena.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 358.352070
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Candela: Champion CJ8
  • Distanza elettrodi candela: da ,023 a ,027"
  • Distanza aria modulo: da ,008 a ,012"
  • Accensione: Elettronica (Solid State)
  • Miscela carburante: (16:1) ½ pt. di olio in 1 gal. di benzina normale
  • Barra guida: 14" con rocchetto
  • Catena: Basso profilo, passo da 3/8", denti taglienti cromati
  • Marmitta: Parascintille
  • Altre caratteristiche: Punta della barra guida, paramano catena, pomello starter, interruttore On/Off, grilletto acceleratore
Garanzia
Il documento menziona una garanzia completa di 90 giorni per la motosega Craftsman 358.352070. Entro 90 giorni dalla data di acquisto, Sears si offre di riparare gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione di questa motosega a benzina. Tuttavia, se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, i clienti possono contattare il negozio o il centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante notare che questa garanzia fornisce diritti legali specifici e i clienti potrebbero avere diritti aggiuntivi che variano da stato a stato.
Craftsman 358.352070 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 775
