Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.3519
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.351900 è una motosega a benzina progettata per il taglio del legno. Il prodotto è stato fabbricato da POULAN/WEEDEATER per Sears con il marchio Craftsman. La motosega è certificata secondo gli standard nazionali americani per i requisiti di sicurezza delle motoseghe a benzina (ANSI B175.1-2000). La motosega è dotata di un sistema di raffreddamento per gestire la temperatura operativa. Questo sistema di raffreddamento è costituito da una presa d'aria sull'avviatore, una piastra guida aria, alette sul volano, alette di raffreddamento sul cilindro e una copertura del cilindro che dirige l'aria fredda sopra il cilindro.
La motosega è inoltre dotata di freno catena, filtro dell'aria, parascintille e marmitta. Il freno catena è un meccanismo di sicurezza per arrestare la rotazione della catena. Il filtro dell'aria è progettato per impedire a polvere e detriti di entrare nel motore, migliorandone la durata e le prestazioni. Il parascintille è progettato per evitare che le scintille fuoriescano dalla marmitta, riducendo così il rischio di incendio. La marmitta aiuta a ridurre il rumore prodotto dal motore e a dirigere i gas di scarico fuori dal motore in modo sicuro.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.351900
  • Tipo di prodotto: Motosega a benzina
  • Motore: 42cc (2,6 cu.in.) a 2 tempi
  • Lunghezza barra: 18 pollici (45,7 cm)
  • Sistema di raffreddamento: Dotato di presa d'aria sull'avviatore, piastra guida aria, alette sul volano, alette di raffreddamento sul cilindro e copertura del cilindro
  • Filtro dell'aria: Richiede la pulizia dopo 10 serbatoi di carburante o 5 ore di funzionamento, a seconda di quale evento si verifichi per primo
  • Marmitta: Contiene un parascintille che richiede la pulizia ogni 25 ore di funzionamento o annualmente, a seconda di quale evento si verifichi per primo
  • Freno catena: Incluso
  • Grilletto acceleratore: Incluso
  • Pompetta primer: Incluso
  • Emissioni: Conforme agli standard per i piccoli motori fuoristrada, certificato come conforme alle emissioni per un uso moderato (50 ore)
  • Caratteristiche aggiuntive: Include un paramano anteriore, impugnatura anteriore, interruttore ON/STOP, leva dell'aria/minimo accelerato e un'impugnatura posteriore.
Garanzia
La motosega Craftsman 358.351900 viene fornita con una garanzia che copre i difetti di materiale o di fabbricazione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. Se il prodotto si guasta entro questo periodo di garanzia, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro assistenza Sears o altro rivenditore Craftsman negli Stati Uniti per la riparazione gratuita o la sostituzione, qualora la riparazione non fosse possibile. Tuttavia, se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni dalla data di acquisto. È importante notare che la garanzia copre solo i difetti di materiale e di fabbricazione e non copre le parti consumabili come barre, catene, filtri o candele che possono usurarsi a causa del normale utilizzo. Inoltre, la garanzia non copre le riparazioni necessarie a causa di incidenti, mancato utilizzo o manutenzione del prodotto secondo le istruzioni, manutenzione preventiva o riparazioni dovute a una miscela di carburante errata o a carburante contaminato. Per richiedere la garanzia, è sufficiente restituire il prodotto a un negozio Sears, a un centro assistenza Sears o a un altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti.
Craftsman 358.351900 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 360
