Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.351901
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.351901 è un utensile a benzina prodotto da Poulan/Weedeater per Sears. È dotata di un motore a 2 tempi da 42 cc (2,6 pollici cubi) e viene fornita con una barra da 18 pollici (46 cm). La motosega è equipaggiata con vari comandi e regolazioni tra cui paramano anteriore, corda di avviamento, catena, marmitta, interruttore ON/STOP, leva dell'aria/minimo veloce, barra, tappo del serbatoio dell'olio della barra, foro del pignone, alloggiamento dell'avviatore, blocco dell'acceleratore, impugnatura posteriore, tappo del serbatoio della miscela, copertura del cilindro, freno catena, pompetta di adescamento, grilletto dell'acceleratore, copertura della frizione e manopola.
La motosega viene utilizzata principalmente per il taglio e la potatura di alberi e grandi rami. Funziona ruotando una catena attorno a una barra di guida in metallo; la catena è dotata di denti che tagliano rapidamente il legno. Oltre alla cura degli alberi, questa motosega può essere utilizzata anche nell'edilizia per compiti come il taglio su misura di travi o assi.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.351901
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Tipo di motore: A benzina a 2 tempi
  • Lunghezza della barra: 18 pollici (46 cm)
  • Sistema di raffreddamento: Presa d'aria sull'avviatore, piastra guida aria, alette sul volano, alette di raffreddamento sul cilindro, copertura del cilindro
  • Interruttore di accensione: Interruttore On/Stop
  • Requisiti del carburante: Benzina pulita con almeno 87 ottani
  • Freno catena: Paramano anteriore spostato indietro verso l'impugnatura anteriore
  • Posizione di avviamento: A terra con la catena libera di ruotare senza toccare alcun oggetto
  • Filtro dell'aria: Lavabile con acqua calda e sapone
  • Marmitta: Dotata di parascintille
  • Carburatore: Testato in fabbrica e regolato con precisione
  • Certificazione: Elencata da Underwriters Laboratories, in conformità con gli standard nazionali americani per i requisiti di sicurezza delle motoseghe a benzina (ANSI B175.1-2000)
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.351901 è valida per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre i difetti di materiale o di fabbricazione. Se il prodotto si guasta a causa di un tale difetto entro il periodo di garanzia, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro assistenza Sears o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per la riparazione gratuita o la sostituzione, qualora la riparazione si rivelasse impossibile. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. La garanzia copre specificamente i difetti di materiale e di fabbricazione; Sears non pagherà per gli articoli soggetti a usura che possono deteriorarsi con il normale utilizzo entro il periodo di garanzia, come barre, catene, filtri o candele. Inoltre, le riparazioni necessarie a causa di incidenti, mancato utilizzo o manutenzione del prodotto secondo le istruzioni, o miscela di carburante impropria, carburante contaminato o vecchio, non sono coperte dalla garanzia. Per richiedere la garanzia, è sufficiente restituire il prodotto a qualsiasi punto vendita autorizzato Sears o Craftsman negli Stati Uniti.
Craftsman 358.351901 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 701
