Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.3518
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.351800 è un utensile alimentato a benzina progettato per tagliare il legno. Prodotta da Poulan/Weedeater per Sears con il marchio Craftsman, la motosega utilizza un motore a due tempi da 40 cc (2,4 pollici cubi). Il dispositivo è dotato di una barra da 18 pollici per operazioni efficienti di taglio del legno.
La motosega presenta diversi controlli e regolazioni per facilitarne l'utilizzo. Questi includono un interruttore ON/STOP per comandare il motore, un grilletto dell'acceleratore per gestire la velocità del motore e un blocco di sicurezza dell'acceleratore. Per l'avviamento a freddo o il rifornimento, la motosega è dotata di una leva dell'aria/minimo accelerato. Il primer pompa il carburante nel carburatore per un avviamento più rapido. La motosega dispone inoltre di un freno catena per arrestare la catena in caso di contraccolpo. La tensione della catena può essere regolata in base alle esigenze dell'utente. La motosega ha un tappo del serbatoio dell'olio barra per la lubrificazione e un tappo del serbatoio della miscela per il rifornimento. Il dispositivo include anche una copertura del cilindro e una marmitta. La motosega è dotata di impugnatura anteriore e posteriore per una presa e un controllo ottimali durante il funzionamento.
Specifiche tecniche
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Numero di modello: 358.351800
  • Tipo di motore: Motore a benzina a due tempi da 40 cc/2,4 cu.in.
  • Lunghezza della barra: 18 pollici
  • Livello di rumorosità: Può causare danni all'udito in caso di esposizione prolungata
  • Caratteristiche di sicurezza: Freno catena, blocco di sicurezza dell'acceleratore, interruttore ON/STOP
  • Caratteristiche aggiuntive: Leva dell'aria/minimo accelerato, primer
  • Parascintille: Dotato
  • Certificazione: Certificato da Underwriters Laboratories, Inc. in conformità con gli standard nazionali americani per i requisiti di sicurezza delle motoseghe a benzina (ANSI B175.1-2000).
  • Conformità alle emissioni: Conforme agli standard EPA Fase 1 o Fase 2 e/o CALIFORNIA
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Capacità del serbatoio: Non disponibile
  • Peso: Non disponibile
  • Dimensioni: Non disponibile
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.351800 è valida per un anno dalla data di acquisto. Durante questo periodo, se il prodotto dovesse presentare difetti nei materiali o nella lavorazione, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro assistenza Sears o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per la riparazione o la sostituzione gratuita. Si noti tuttavia che la garanzia esclude la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, poiché sono considerati componenti consumabili soggetti a usura entro un anno. Inoltre, se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere l'intervento in garanzia o per qualsiasi domanda riguardante i diritti e le responsabilità previsti dalla garanzia, i clienti possono contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663. I servizi di assistenza o riparazione in garanzia possono essere ottenuti presso tutti i centri assistenza Sears chiamando lo stesso numero.
Craftsman 358.351800 Owners Manual
Manuale dell'operatore della motosega a 2 tempi Craftsman 358.351800 40cc con barra da 18 pollici
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 439
