Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35182
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.351820 è una motosega a benzina progettata per il taglio del legno. È dotata di un motore a 2 tempi da 2,4 pollici cubi/40 cc e di una barra da 18 pollici. La motosega è prodotta da Poulan/WeedEater per Sears con il marchio Craftsman e utilizza una miscela di carburante per il funzionamento.
Le caratteristiche principali della motosega includono un interruttore ON/STOP, un grilletto dell'acceleratore, una leva dell'aria/minimo veloce, un bulbo di adescamento e un freno catena. L'interruttore ON/STOP viene utilizzato per arrestare il motore, mentre il grilletto dell'acceleratore controlla la velocità del motore. La leva dell'aria/minimo veloce facilita l'avviamento a freddo o dopo il rifornimento fornendo carburante aggiuntivo al motore. Il bulbo di adescamento fa circolare il carburante verso il carburatore per un avviamento più rapido. Il freno catena è progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo e può essere attivato automaticamente o manualmente. Inoltre, è normale che una catena nuova di questo prodotto si allunghi durante i primi 15 minuti di funzionamento; pertanto, gli utenti dovrebbero controllare la tensione della catena ogni volta prima di avviare la motosega.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.351820
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Tipo di motore: 2,4 cu.in./40cc 2 tempi a BENZINA
  • Lunghezza della barra: 18 pollici
  • Dotata di: Freno catena
  • Caratteristiche: Sistema antivibrante
  • Dotata di: Parascintille
  • Conformità: Certificata per la conformità alle emissioni
  • Caratteristica aggiuntiva: Sistema di controllo tensione catena
  • Caratteristica aggiuntiva: Attivazione automatica del freno catena in caso di contraccolpo
  • Caratteristica aggiuntiva: Bulbo di adescamento per un avviamento più rapido
  • Caratteristica aggiuntiva: Leva dell'aria/minimo veloce per l'avviamento a freddo o dopo il rifornimento
  • Caratteristica aggiuntiva: Blocco dell'acceleratore per evitare l'azionamento accidentale del grilletto
  • Caratteristica aggiuntiva: INTERRUTTORE ON/STOP per arrestare il motore
  • Caratteristica aggiuntiva: Fermacatena
Garanzia
La motosega Craftsman 358.351820 viene fornita con una garanzia completa di due anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione che possono verificarsi entro due anni dalla data di acquisto. Se il prodotto presenta guasti dovuti a tali difetti, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro assistenza Sears o altro rivenditore Craftsman negli Stati Uniti per la riparazione gratuita o la sostituzione, qualora la riparazione non fosse possibile. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, poiché sono considerati parti soggette a usura che possono deteriorarsi entro un anno. Inoltre, la garanzia è valida solo per 30 giorni se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. Per richiedere l'applicazione della garanzia, è possibile contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663.
Craftsman 358.351820 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 598
