Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
358.35181
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.351810 è una motosega a benzina, prodotta da POULAN/WEEDEATER per Sears, con un motore a 2 tempi da 2,4 pollici cubi (o 40 cc). La motosega presenta una barra guida da 18 pollici, ovvero la parte attorno alla quale avvolge la catena. Questa motosega è alimentata da una miscela di benzina e olio, che viene miscelata e aggiunta al serbatoio del carburante. La motosega viene avviata tirando una fune di avviamento e la velocità del motore è controllata da un grilletto dell'acceleratore.
La motosega ha diverse caratteristiche progettate per la comodità e il controllo. Include un interruttore ON/STOP per arrestare il motore, un freno catena per fermare la catena in caso di contraccolpo e un blocco dell'acceleratore per evitare l'azionamento accidentale dello stesso. Ha anche una leva dell'aria/minimo veloce, che fornisce ulteriore carburante al motore durante gli avviamenti a freddo. Una pompetta di innesco fa circolare il carburante verso il carburatore per un avviamento più rapido. La motosega dispone inoltre di una funzione di regolazione della tensione della catena, che compensa il naturale allungamento di una catena nuova durante le fasi iniziali di utilizzo.
Specifiche tecniche
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Numero di modello: 358.351810
  • Tipo di motore: Benzina a 2 tempi, 2,4 pollici cubi/40 cc
  • Lunghezza barra: 18 pollici
  • Caratteristiche: Freno catena, grilletto dell'acceleratore, blocco dell'acceleratore, leva dell'aria/minimo veloce, pompetta di innesco
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Stato dell'unità: Testata in fabbrica e carburatore regolato con precisione
  • Tensione catena: Richiede controlli frequenti a causa del normale allungamento durante l'uso
  • Conformità emissioni: Certificata per essere conforme alle normative sulle emissioni per vari utilizzi (standard specifico non menzionato nel contesto)
  • Misure di sicurezza: Dotata di freno catena, progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo
  • Stato di assemblaggio: Completamente assemblata
  • Parascintille: Dotata di marmitta a limitazione di temperatura e parascintille
  • Sistema di vibrazione: Non dotata di sistema antivibrazione, destinata esclusivamente a un uso occasionale
  • Certificazioni: Elencata dagli Underwriters Laboratories, in conformità con gli standard nazionali americani per i requisiti di sicurezza delle motoseghe a benzina (ANSI B175.1-2000)
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.351810 è valida per un anno dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Se il prodotto si guasta entro il periodo di garanzia, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro assistenza Sears o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per la riparazione gratuita o la sostituzione, qualora la riparazione non fosse possibile. Tuttavia, si prega di notare che la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria sono considerati parti consumabili e non sono coperti dalla garanzia. Se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per presentare una richiesta di garanzia o per qualsiasi domanda riguardante i diritti e le responsabilità in garanzia, i clienti possono contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663. I servizi di garanzia o le riparazioni possono essere ottenuti presso tutti i centri assistenza Sears e i pezzi di ricambio approvati da Sears per le parti relative alle emissioni saranno forniti gratuitamente se la parte è ancora in garanzia.
Craftsman 358.351810 Owners Manual
Manuale dell'operatore della motosega a benzina a 2 tempi Craftsman 358.351810 40cc, barra da 18 pollici
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 1,492
