Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.351701
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.351701 è una motosega a benzina prodotta da POULAN/WEEDEATER per Sears. La motosega è dotata di un motore a 2 tempi da 38 cc (2,3 pollici cubi) e una barra da 16 pollici. È dotata di un sistema per mantenere la temperatura di esercizio il più bassa possibile, che comprende una presa d'aria sull'avviatore, una piastra guida aria, alette sul volano, alette di raffreddamento sul cilindro e una copertura del cilindro che dirige l'aria fredda sul cilindro stesso. La motosega è inoltre dotata di un freno della catena e di una leva dell'aria/minimo accelerato.
La motosega è progettata per funzionare con benzina pulita con un numero di ottani [R+M]/2 minimo di 87. La motosega si aziona tirando la maniglia della fune di avviamento, operazione che può essere eseguita con un movimento controllato e costante grazie al sistema di avviamento Sim-pulTM. È inoltre dotata di una pompetta di innesco che deve essere premuta lentamente sei volte per avviare il motore, e di una leva dell'aria/minimo accelerato che imposta la corretta posizione dell'acceleratore per l'avvio quando estratta completamente. La motosega è inoltre dotata di un interruttore ON/STOP per un facile utilizzo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.351701
  • Prodotto: Motosega Craftsman 358.351701
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Sistema di raffreddamento: Dotato di presa d'aria sull'avviatore, piastra guida aria, alette sul volano, alette di raffreddamento sul cilindro e copertura del cilindro
  • Freno della catena: Deve essere disinserito prima di tagliare con la sega
  • Requisiti del carburante: Richiede l'uso di benzina pulita con un numero di ottani minimo di 87
  • Posizione di avviamento: La sega deve essere tenuta saldamente a terra con la catena libera di girare senza entrare in contatto con alcun oggetto
  • Motore: Motore a benzina a 2 tempi da 38 cc (2,3 pollici cubi)
  • Lunghezza barra: 16 pollici (40,6 cm)
  • Filtro dell'aria: Deve essere pulito dopo 10 serbatoi di carburante o 5 ore di funzionamento, a seconda di quale evento si verifichi per primo
  • Marmitta: Contiene uno schermo parascintille che deve essere pulito ogni 25 ore di funzionamento o annualmente
  • Interruttore di accensione: Ha posizioni ON e STOP
  • Componenti: Fornita con olio per motori a 2 tempi e una custodia per il trasporto
  • Standard: Elencata da Underwriters Laboratories, Inc. in conformità con gli standard nazionali americani per i requisiti di sicurezza delle motoseghe a benzina (ANSI B175.1-2000)
  • Assemblaggio: Fornita completamente assemblata
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman 358.351701 è valida per due (2) anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione durante questo periodo. Se il prodotto dovesse guastarsi a causa di un difetto, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro assistenza Sears o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per la riparazione o la sostituzione gratuita. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia è valida solo per 90 giorni se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. La garanzia copre specificamente i difetti di materiale e di fabbricazione e non copre gli articoli consumabili soggetti a usura durante il normale utilizzo entro il periodo di garanzia, come barre, catene, filtri o candele. Inoltre, non copre le riparazioni rese necessarie da incidenti o dal mancato utilizzo o manutenzione del prodotto secondo le istruzioni fornite, né la manutenzione preventiva o le riparazioni dovute a miscele di carburante errate o a carburante contaminato o vecchio. Per richiedere la garanzia, è sufficiente restituire il prodotto a qualsiasi punto vendita autorizzato Sears o Craftsman.
Craftsman 358.351701 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 915
