Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.3516
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.351600 è una motosega a benzina, progettata con una serie di caratteristiche volte a fornire un utensile affidabile e pratico per il taglio del legno. Prodotta da POULAN/WEEDEATER per Sears con il marchio Craftsman, è dotata di un motore a 2 tempi da 36 cc (2,2 cu.in.) e di una barra da 16 pollici, che la rendono adatta a una serie di operazioni di taglio.
La motosega include diverse funzioni di controllo e regolazione, come un interruttore ON/STOP che arresta il motore, un grilletto dell'acceleratore che controlla la velocità del motore e un blocco dell'acceleratore che impedisce l'azionamento accidentale. Altre caratteristiche degne di nota includono una leva dello starter/minimo rapido per l'avviamento a freddo e un bulbo di innesco (primer) per facilitare un avvio più rapido facendo circolare il carburante verso il carburatore. La motosega è dotata anche di un freno catena, progettato per arrestare la catena in caso di contraccolpo. Il freno catena può essere attivato sia manualmente che automaticamente. Inoltre, il dispositivo dispone di una funzione di controllo e regolazione della tensione della catena, riconoscendo che è normale che una catena nuova si allunghi durante il funzionamento iniziale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.351600
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Tipo di motore: A benzina, 2 tempi, 36 cc (2,2 cu.in.)
  • Lunghezza barra: 16 pollici (40,6 cm)
  • Caratteristiche di sicurezza: Interruttore ON/STOP, blocco dell'acceleratore
  • Caratteristiche aggiuntive: Leva dello starter/minimo rapido, bulbo di innesco (primer), freno catena
  • Direzione della catena: In avanti
  • Impugnature: Anteriore e posteriore
  • Tappi di riempimento: Tappo dell'olio della barra, tappo della miscela di carburante
  • Marmitta: Dotata di parascintille
  • Certificazioni: Certificata da Underwriters Laboratories, Inc.
  • Parti in garanzia per il controllo delle emissioni: Candela, modulo di accensione, marmitta, serbatoio del carburante
  • Conformità: Standard sulle emissioni EPA e/o California
Garanzia
La motosega Craftsman 358.351600 viene fornita con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione che possono verificarsi entro un anno dalla data di acquisto. Se il prodotto non funziona a causa di tali difetti, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro assistenza Sears o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per la riparazione o la sostituzione gratuita. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia non copre la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, poiché sono considerati parti consumabili che possono usurarsi a causa del normale utilizzo in meno di un anno. È importante seguire il manuale dell'operatore per un corretto uso e manutenzione del prodotto. Per qualsiasi domanda riguardante i diritti e le responsabilità in garanzia, i clienti possono contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663. I servizi di garanzia o le riparazioni possono essere ottenuti presso tutti i centri assistenza Sears e qualsiasi parte di ricambio approvata da Sears utilizzata per la manutenzione o la riparazione in garanzia su parti relative alle emissioni sarà fornita senza alcun costo se la parte è in garanzia.
Craftsman 358.351600 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 578
