Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35156
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.351560 è una motosega a benzina prodotta da Poulan/WeedEater per Sears con il marchio Craftsman. È dotata di un motore a 2 tempi da 36 cc (2,2 pollici cubi) e di una barra da 16 pollici per il taglio. La motosega è progettata con una serie di comandi e regolazioni per il funzionamento, tra cui un interruttore On/Stop per arrestare il motore, un grilletto dell'acceleratore per controllare la velocità del motore, un meccanismo di blocco dell'acceleratore, un blocco del minimo accelerato, una manopola dell'aria per l'avviamento a freddo e una pompetta di innesco per far circolare il carburante per un avviamento più rapido. La motosega incorpora inoltre una funzione di tensione della catena, che consente di effettuare regolazioni poiché la catena si allunga naturalmente durante l'uso.
Questa motosega può essere utilizzata per vari lavori di taglio del legno. Il motore fornisce la potenza necessaria per azionare la barra e la catena da 16 pollici, consentendo all'utente di tagliare diversi tipi di legno. I suoi comandi e le sue regolazioni sono posizionati strategicamente per migliorare la comodità dell'utente durante il funzionamento. Ad esempio, il grilletto dell'acceleratore e il blocco, la manopola dell'aria e il blocco del minimo accelerato sono tutti facilmente raggiungibili, consentendo un funzionamento e un controllo immediati della velocità e delle prestazioni della motosega. La pompetta di innesco e la funzione di tensione della catena migliorano ulteriormente la funzionalità complessiva del prodotto garantendo rispettivamente un avviamento più rapido e il mantenimento di una tensione ottimale della catena. Tutte queste caratteristiche lavorano insieme per fornire un utensile per il taglio del legno efficiente e facile da usare.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.351560
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Tipo di motore: A benzina 2 tempi da 36 cc/2,2 cu. in.
  • Dimensione barra: 16 pollici
  • Freno catena: Disponibile
  • Parascintille: In dotazione
  • Certificazione: Elencata da Underwriters Laboratories, Inc. in conformità con gli standard nazionali americani per i requisiti di sicurezza delle motoseghe a benzina (ANSI B175.1-1991)
  • Assemblaggio: Completamente assemblata
  • Filtro carburante: Incluso (potrebbe tintinnare in un serbatoio del carburante vuoto)
  • Carburatore: Regolato con precisione in fabbrica
  • Articoli inclusi: Motosega (completamente assemblata), attrezzo per la barra, olio per motore a 2 tempi
Garanzia
La garanzia per la motosega Craftsman numero di modello 358.351560 è valida per un periodo di due anni dalla data di acquisto iniziale. Durante questo periodo di garanzia, alcune riparazioni o sostituzioni di parti saranno eseguite senza alcun costo per il proprietario presso un centro assistenza SEARS approvato. La garanzia copre qualsiasi parte garantita che risulti difettosa a causa di difetti nei materiali o nella lavorazione. Tuttavia, non copre i guasti causati da abuso, negligenza, manutenzione impropria, modifiche non approvate o l'uso di parti non fabbricate o approvate dal produttore originale dell'attrezzatura. Per richiedere la garanzia, il proprietario è tenuto a presentare il motore dell'attrezzatura da giardino a un centro di riparazione autorizzato SEARS non appena si verifica un problema. Le riparazioni in garanzia dovrebbero essere completate entro un periodo di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni. Per qualsiasi domanda riguardante i diritti e le responsabilità di garanzia, il proprietario può contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare SEARS al numero 1-800-473-7247.
Craftsman 358.351560 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 376
