Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35144
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.351440 è un utensile a benzina progettato per lavori di taglio e potatura. Prodotta da Poulan/WeedEater per Sears, questa motosega è dotata di un motore a 2 tempi da 33 cc (2,0 pollici cubi) e di una barra da 14 pollici (35,5 cm). La motosega è strutturata con una serie di comandi e regolazioni che includono un interruttore ON/STOP per lo spegnimento del motore, un grilletto dell'acceleratore per controllare la velocità del motore, un blocco dell'acceleratore, un blocco del minimo rapido, un pomello dell'aria, un bulbo di innesco e una funzione di tensione della catena.
Il blocco dell'acceleratore è una funzione di sicurezza che deve essere premuta prima di poter azionare il grilletto dell'acceleratore, evitando attivazioni accidentali. Il blocco del minimo rapido mantiene il grilletto dell'acceleratore in posizione di avviamento, mentre il pomello dell'aria regola l'aria per fornire carburante supplementare al motore durante l'avviamento a freddo. Il bulbo di innesco fa circolare il carburante verso il carburatore per facilitare un avvio più rapido. La funzione di tensione della catena è importante per mantenere un funzionamento ottimale, poiché le catene solitamente si allungano durante i primi 30 minuti di utilizzo.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 358.351440
  • Prodotto: Motosega Craftsman 358.351440
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: Motore a benzina a 2 tempi da 33 cc (2,0 cu. in.)
  • Lunghezza barra: 14 pollici (35,5 cm)
  • Freno catena: Deve essere ordinato separatamente per essere conforme alle normative OSHA per il disboscamento commerciale
  • Parascintille: Dotata di marmitta con limitatore di temperatura e schermo parascintille conforme ai codici 4442 e 4443 della California
Garanzia
La motosega Craftsman 358.351440 viene fornita con una garanzia completa di un anno sulla motosega a benzina. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione ed è valida per un anno dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve assicurarsi che la motosega sia sottoposta a manutenzione, lubrificata e messa a punto secondo il manuale d'uso. È importante notare che la garanzia esclude le parti soggette a usura come la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, che sono destinati a logorarsi durante il normale utilizzo. Se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è ridotto a 30 giorni dalla data di acquisto. Per usufruire del servizio di garanzia, il proprietario può restituire la motosega al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. Si consiglia di conservare tutte le ricevute della manutenzione della motosega, sebbene la mancanza di ricevute o la mancata esecuzione della manutenzione programmata non annullino la copertura della garanzia. In caso di domande riguardanti i diritti e le responsabilità della garanzia, il proprietario può contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-473-7247.
Craftsman 358.351440 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 669
