Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Documenti
Modelli
358.351191
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.351191 è una motosega a benzina progettata e prodotta da Poulan/Weedeater per Sears sotto il marchio Craftsman. È dotata di una barra guida da 18 pollici (46 cm) e funziona con una catena a basso profilo con passo da .325" e taglienti cromati. La motosega è alimentata da un motore a 2 tempi raffreddato ad aria con una cilindrata di 28 pollici cubi (46 cc). La motosega utilizza una miscela di carburante con rapporto 40:1, il che indica che richiede 32 once (circa 946 ml) di olio per ogni gallone (3,78 litri) di benzina. È equipaggiata con un lubrificatore automatico con un serbatoio da 9,8 once (circa 290 ml) per scopi di lubrificazione.
La motosega Craftsman 358.351191 è utilizzata principalmente per tagliare e potare alberi o per tagliare la legna. La motosega include un sistema di accensione a stato solido con un traferro di 0,010"-0,014" (0,25-0,35 mm) e funziona a un numero massimo di giri motore di 13 200 giri/min. È inoltre dotata di una rete parascintille. La motosega Craftsman 358.351191 è adatta sia per uso commerciale che non commerciale.
Specifiche tecniche
  • Barra guida: 18" (46 cm)
  • Catena: Basso profilo, passo .325", taglienti cromati
  • Cilindrata: 28 pollici cubi (46 cc)
  • Motore: 2 tempi raffreddato ad aria
  • Miscela carburante: 40:1 (32 oz olio per gallone di benzina)
  • Lubrificatore: Automatico, serbatoio da 9,8 oz
  • Accensione: Stato solido (traferro .010"-.014")
  • Fasatura accensione: Non regolabile, fissa
  • Tipo di candela: Champion CJ-7Y
  • Distanza elettrodi candela: .025" (0,65 mm)
  • Marmitta: Rete parascintille
  • Giri motore: 13 200 giri/min massimo
Garanzia
Il documento non menziona alcuna informazione specifica riguardo alla garanzia per la motosega Craftsman 358.351191.
Craftsman 358.351191 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 329
