Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.351081
Informazioni generali
La motosega Craftsman modello 358.351081 è un attrezzo alimentato a benzina con un motore a 2 tempi da 40 cc (2,4 pollici cubi). È progettata per operazioni di taglio ed è dotata di una barra da 18 pollici. La motosega funziona con una miscela di benzina e possiede un tappo di riempimento dedicato. La direzione di marcia della catena è indicata sulla motosega per guidare l'utente.
La motosega dispone di vari controlli e regolazioni per un uso ottimale. È dotata di un blocco dell'acceleratore, che deve essere premuto prima di poter azionare la leva dell'acceleratore, impedendo un'attivazione accidentale. Include inoltre una leva dell'aria/minimo veloce, che quando viene tirata completamente verso l'esterno, imposta l'aria e la velocità di minimo veloce per l'avviamento a freddo o dopo il rifornimento. La tensione della catena deve essere controllata e regolata frequentemente, poiché le catene nuove tendono ad allungarsi durante i primi 30 minuti di utilizzo. L'unità è inoltre dotata di un paramano e di un fermacatena per la comodità dell'utente.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 358.351081
  • Tipo di prodotto: Motosega
  • Motore: Motore a benzina a 2 tempi da 2,4 pollici cubi/40 cc
  • Lunghezza barra: Modelli disponibili con barra guida da 16 o 18 pollici
  • Catena: Progettata per l'uso con barra da 16 o 18 pollici
  • Carburatore: Dotato di vite di regolazione del minimo ("T"), vite di regolazione della miscela a bassa velocità ("L") e vite di regolazione della miscela ad alta velocità ("H")
  • Sistema di alimentazione: Richiede miscela di benzina senza piombo e olio per motori a 2 tempi
  • Frizione: Frizione centrifuga automatica
  • Tendicatena: Strumento fornito per regolare la tensione della catena
  • Fermacatena: Progettato per trattenere la catena in caso di rottura o deragliamento
Garanzia
La motosega Craftsman 358.351081 è coperta da una garanzia completa di un anno dalla data di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, Sears riparerà gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione, a condizione che la motosega sia sottoposta a manutenzione, lubrificazione e messa a punto come indicato nel manuale di istruzioni. La garanzia non copre la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, poiché sono considerati parti consumabili che possono usurarsi durante il normale utilizzo. Tuttavia, se la motosega viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere l'assistenza in garanzia, la motosega deve essere restituita al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante notare che questa garanzia fornisce diritti legali specifici e che altri diritti possono variare da stato a stato.
Craftsman 358.351081 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 345
