Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.35104
Informazioni generali
La motosega Craftsman 358.351040 è un utensile a benzina tipicamente utilizzato per tagliare e potare alberi e rami. Il prodotto è dotato di un motore a 2 tempi raffreddato ad aria da 34,4 cm³ (2,1 pollici cubi), in grado di raggiungere un massimo di 12.600 giri/min. È dotata di una barra guida da 36 cm (14 pollici) e di una catena a basso profilo da 3/8" con taglienti cromati, progettata per eseguire le operazioni di taglio in modo efficiente.
La motosega funziona con una miscela al 40:1, con un lubrificatore automatico integrato e un serbatoio dell'olio da 177 ml (6,0 once) per mantenere la catena lubrificata durante l'uso. È equipaggiata con un sistema di accensione a stato solido, con una candela Champion CJ-7Y impostata su una distanza tra gli elettrodi di 0,65 mm (0,025") per il processo di accensione. Il prodotto incorpora un blocco dell'acceleratore per impedire la pressione accidentale del grilletto dell'acceleratore. Inoltre, è inclusa una manopola dell'aria per fornire carburante supplementare al motore durante l'avviamento a freddo. La motosega dispone anche di una pompetta di innesco che fa circolare il carburante verso il carburatore. L'interruttore di accensione/arresto viene utilizzato per spegnere il motore.
Per quanto riguarda l'utilizzo, la motosega può essere impiegata per una varietà di attività che spaziano dall'abbattimento e potatura di alberi alla sramatura e al sezionamento. Il dispositivo è progettato sia per un uso occasionale che intensivo, rendendolo adatto sia ai privati che ai professionisti del verde. La regolare manutenzione della motosega, come descritto nel manuale di istruzioni, include la pulizia dell'unità e delle sue etichette, il controllo di parti danneggiate o usurate, il controllo di elementi di fissaggio e componenti allentati, il controllo dell'affilatura della catena e la manutenzione della barra guida.
Specifiche tecniche
  • Motore: 2 tempi raffreddato ad aria da 34,4 cm³ (2,1 pollici cubi)
  • Miscela: 40:1 (25 ml di olio per litro di benzina)
  • Lunghezza barra: 36 cm (14")
  • Catena: Basso profilo da 3/8" con taglienti cromati
  • Lubrificatore: Automatico, serbatoio da 177 ml
  • Accensione: Stato solido, fasatura fissa, distanza tra gli elettrodi della candela di 0,65 mm
  • Candela: Champion CJ-7Y
  • Marmitta: Schermo parascintille
  • Giri/min max motore: 12.600
Garanzia
La motosega Craftsman 358.351040 è coperta da una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto, a condizione che la motosega sia mantenuta, lubrificata e messa a punto secondo il manuale di istruzioni. Sears riparerà gratuitamente qualsiasi difetto idoneo durante questo periodo di garanzia. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia esclude la barra, la catena, la candela e il filtro dell'aria, poiché sono considerati componenti consumabili che potrebbero usurarsi durante il normale utilizzo. Se hai bisogno di richiedere la garanzia, puoi farlo restituendo la motosega al Sears Service Center più vicino negli Stati Uniti. È importante seguire le istruzioni nel manuale di istruzioni per una corretta manutenzione e cura della motosega per assicurarsi che la garanzia rimanga valida.
Craftsman 358.351040 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 471
